查看: 6964|回复: 46
[已解决]
联想小新AIR 14ITL 2021不开机
发表于 2024-8-31 21:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台联想小新笔记本,型号为:AIR 14ITL 2021故障为:不开机。
电脑配置:11代i5处理器,CPU型号为I5-1155G7 板载16G内存,板号:LA-K321P
拆机检测发现TYPC升压芯片短路,声卡芯片也一起烧坏,
二级电源转换芯片也烧坏,更换损坏的芯片后故障排除显示。
参与人数 5下载分 +6 +2 鑫豆 +7 收起 理由
小巷时光 + 1 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-9-1 16:18:06 | 只看该作者 �
LA-K321P 图纸
小新Air 14ITL LA-K321P.pdf
3.01 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-1 11:45:41 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-9-1 09:15
5V短路烧一串,到底那个芯片先烧的
typec的20v窜到5v,很多时候很会烧3V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-10 01:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2024-09-07 13:02
修过几台,,通病,,,,就是不知道 什么原因引起的
20V倒灌,这个机器Typc的5V和待机5V共用,升压芯片有问题,导致20V直接冲进待机5V里面去了,一路火花带闪电
没错是这样的  发表于 2025-11-11 09:00
发表于 2024-9-2 07:55:39 | 只看该作者 �
机子是热死机的,时间短温度不高,唤醒就能用。时间长就死机了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-9-1 14:33:32 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2024-9-1 14:30
一般会烧 5个芯片以上,,,
只要U不烧都有的搞
发表于 2024-9-1 14:30:48 | 只看该作者 �
一般会烧 5个芯片以上,,,
只要U不烧都有的搞  详情 回复 发表于 2024-9-1 14:33
发表于 2024-9-1 09:33:33 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-9-1 09:15:40 | 只看该作者 �
5V短路烧一串,到底那个芯片先烧的
升压先烧穿  详情 回复 发表于 2024-9-2 07:01
typec的20v窜到5v,很多时候很会烧3V  详情 回复 发表于 2024-9-1 11:45
发表于 2024-9-1 09:02:03 | 只看该作者 �
这个板子只要修基本就是一套  5v烧一串
发表于 2024-8-31 21:19:58 | 只看该作者 �
学习了,多谢楼主
发表于 2024-9-2 07:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-09-01 09:15
5V短路烧一串,到底那个芯片先烧的
升压先烧穿
发表于 2024-9-2 07:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常遇到这5v烧坏一堆芯片修好后发现合盖长时间休眠后无论怎么也唤醒不了,只能强制关机再开机的
我也修过,换好了。功能什么都正常,就是关了机之后再也开不了机,只能拔掉电池才能开机,rtc电路也正常。不知道是不是桥的问题。  详情 回复 发表于 2024-9-2 07:55
发表于 2024-9-2 07:53:42 | 只看该作者 �
:"经常遇到这5v烧坏一堆芯片修好后发现合盖长时间休眠后无论怎么也唤醒不了,只能强制关机再开机的"呵呵!我一联修了2台也一样。盒盖后。休眠不了。CPU风扇停转。主板全部供电都在。
主板全部电压都有,风扇电压也有,那就换风扇!如果风扇电源不对,就直接引电源上的12V电压给风扇,不用节能  详情 回复 发表于 2024-9-2 13:26
发表于 2024-9-2 07:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该是联想的专利吧  详情 回复 发表于 2024-9-14 17:01
发表于 2024-9-2 07:59:54 | 只看该作者 �
SUSP型号和S4_信号没关断,可能南桥问题。休眠CPU风扇停转 EC应该没问题
发表于 2024-9-2 08:01:31 | 只看该作者 �
没查出问题。只能把系统里关于休眠的选项都关闭
发表于 2024-9-2 08:41:22 | 只看该作者 �
不一定是TP-C升压芯片先烧,修过升压芯片没坏。5v电路上其他芯片坏完的。
发表于 2024-9-2 08:45:06 | 只看该作者 �
5V对地几10殴,内存供电芯片坏的,它的供电还窜了电阻,升压芯片都没坏
发表于 2024-9-2 12:05:00 | 只看该作者 �
正常。5V短路,还有救。3V短路,白布抬走
发表于 2024-9-2 13:15:30 | 只看该作者 �
感谢经验分享
