- 积分
- 314
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-7
- 精华
碰到个华为metabook D14笔记本挺奇怪的,后盖上面没有序列号,没有型号,仔细观察被清除掉了。I5-10210U,显卡N17S-G2-A1应该是MX150型号吧,版号DAH98MMB8D0 REV D HF,原来不开机,和论坛多数一样,一个MP8694烧了,拆掉后测量CPU和显卡阻值感觉没有死掉吧,更换MP8694后能开机了。
开机电流到0.5A,测量各电感电压都出来了,但是不显示,电源指示灯快速闪烁。想重写BIOS,拆下来备份BIOS,然后发现再写入总是无法通过校验。更换了一个W25Q128芯片写入,不触发了,再把原来备份的BIOS写入,仍然不能触发。把原来的BIOS存储芯片重新写入备份的BIOS可以开机,再到0.5A。
使用UEFITOOL查看备份的BIOS文件,看到以下信息:
Offset: 0h
Flash descriptor version: 1.0
ReservedVector:
11 00 00 9C 90 02 00 D6
00 00 00 05 FF FF FF FF
Full size: 1000h (4096)
ME region offset: 1000h
BIOS region offset: 500000h
Region access settings:
BIOS: 00Fh 00Ah ME: 00Dh 004h
GbE: 009h 008h EC: 101h 100h
BIOS access table:
Read Write
Desc Yes No
BIOS Yes Yes
ME Yes No
GbE Yes Yes
PDR No No
EC No No
Flash chips in VSCC table:
EF4018 (Winbond W25Q128)
C84018 (GigaDevice GD25x128)
C22018 (Macronix MX25L128)
1C7018 (EON EN25QH128)
Memory address: FF000000h
Compressed: No
Fixed: Yes
信息的最后面这个:Flash chips in VSCC table:
是什么意思,需要特定序列号的存储芯片才能行吗?是不是芯片白名单呀?
还有就是原来芯片总是到69%(B30000H,文件数据00H,芯片数据61H)的地方校验出错,原来的芯片是不是损坏了?
接下来如何维修呢,还请大家指明方向。
补充内容 (2024-9-13 08:42):
最后找了同型号同后缀的存储芯片,不管写入哪个BIOS文件都能触发了,但是还是不显示,继续排查中。 |
