查看: 1346|回复: 1
教你如何该所有的屏的相互通用
发表于 2009-8-24 21:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
当然前提是你的屏框大小和屏一样的 不然也没意义
一般分为 供电最少两根  信号分为 红 + — 绿 + —  蓝  + —  时钟+ —  地线
和NC
万用表 一端接地 一端量屏口对地阻值
一般供电是相连的 红 绿 蓝 时钟 是按顺序的 比如 红 + — 绿 + —  蓝  + —
但是中间是可以穿插的   一般供电小于信号阻值 NC为1
信号阻值相差不大  供电相差不大
地线和NC就不用多说了
比如14针的
一般两根供电 188 187
信号  红 +  466 红— 466
      绿 + 465  绿— 465
蓝+ 466   蓝— 466
时钟+ 566   —566
地线 两根
然后空脚NC 2根 阻值为1
以此类推 无非针多就是多几组
然后接口焊接就是你的问题了
发表于 2009-8-24 21:21:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
30双八的可以在30单六的通用吗
