查看: 1796|回复: 2
dell G3 3579 板号为LA-F612P 搞不定的通病
发表于 2024-8-15 15:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell G3 3579 板号为LA-F612P,插电源适配器、键盘就卡顿、电池是可以充电的、但拔掉充电器或用电池开机啥事没有、键盘不卡顿、bios也是按要求刷这里的9538H我的主板供电芯片9538H故障一样 、也升到官网最新版本都不行、电源也是原装电源换了240W也是一样、换过9538H, EC,换完测试时发现有时能正常键盘不卡顿了但一会又不行了,论坛里的其他BOIS也尝试过故障依旧, 有遇到过用电池都正常插电能充电但键盘卡顿的吗?高手们?
发表于 2024-8-15 16:07:10 | 只看该作者 �
你下载的这个BIOS应该是f611p 的BIOS 跟f612p不一样但是可以亮 所以你还是要找f612p
发表于 2024-8-15 16:22:19 | 只看该作者 �
刷了f612p的故障一样只是键盘卡顿其他正常
