查看: 1205|回复: 7
联想y9000p死活不识别电源适
发表于 2024-8-11 15:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y9000p死活不识别电源适配器
适配器中间的检测针分压后3V是正常的,适配器插入信息正常  EC也换过还是不行,想问问各位大师除了EC检测适配器外还有别的也参与检测吗
发表于 2024-8-11 16:10:27 | 只看该作者 �
机器不能用适配器开机?还是只能用电池开机
电源,适配器都能开机 开机提示英文不识别电源 进系统降频不充电  详情 回复 发表于 2024-8-11 16:48
发表于 2024-8-11 16:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进系统降频不充电
充电芯片换过没?  详情 回复 发表于 2024-8-11 17:00
发表于 2024-8-11 17:00:05 | 只看该作者 �
进系统降频不充电
充电芯片换过没?适配器换个原装的试试
是不能识别适配器,适配器已经换了,用PD是可以充电的  详情 回复 发表于 2024-8-11 17:05
发表于 2024-8-11 17:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-08-11 17:00
充电芯片换过没?适配器换个原装的试试
把适配器检测电路的电阻和防静电管都换了试试  详情 回复 发表于 2024-8-11 17:20
发表于 2024-8-11 17:20:08 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-12 01:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程序呢,之前遇到过一个刷了官方的程序才不报错的,更新的那种
刷了,没用,我发现分压2.4v能用了,干脆直接用电阻分压算了  详情 回复 发表于 2024-8-13 17:13
发表于 2024-8-13 17:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
