查看: 635|回复: 10
V星7B53这个板子卡内存灯
发表于 2024-8-10 21:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,两块这个板子了,都是卡内存灯,然后特别是测试CHIP_PWGD这个信号的时候,表笔一碰板子就立马重启,放着能测到3.3的电压,两块板子都这样,怀疑这个信号出了问题,信号是桥发出来的,测对地阻值正常,下一步该查找哪里呢。
第一张板子这样的时候想看看第二张会不会,如果不会就把IO换下来看看,但是两个都这样的问题,就没有备件来换了。
发表于 2024-8-10 21:11:20 | 只看该作者 �
这个信号就好像只是桥和IO了,桥坏的概率大不大啊
发表于 2024-8-10 21:18:19 | 只看该作者 �
在论坛找个时序,按着时序修。
时序上的其他信号都是正常的,这个CHIP_PWGD也有,就是一测就重启,怀疑是这个信号出了问题  详情 回复 发表于 2024-8-10 21:20
发表于 2024-8-10 21:20:46 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-8-10 21:18
在论坛找个时序,按着时序修。
发表于 2024-8-10 21:31:44 | 只看该作者 �
如果有点位图和电路图,能分享下吗?
V星的图纸网上一搜一大把啊  详情 回复 发表于 2024-8-10 21:51
发表于 2024-8-10 21:51:38 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-8-10 21:31
如果有点位图和电路图,能分享下吗?
V星的图纸网上一搜一大把啊
我说的是v星7b53的点位图和电路图,也就是你现在修这块主板的点位图图纸。如果你没有的话你就说没有,或者你看见有链接的话可以告诉我,我自己去下载。  详情 回复 发表于 2024-8-10 21:56
发表于 2024-8-10 21:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1468695 发表于 2024-08-10 21:51
V星的图纸网上一搜一大把啊
发表于 2024-8-11 02:01:22 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-8-10 21:56
我说的是v星7b53的点位图和电路图,也就是你现在修这块主板的点位图图纸。如果你没有的话你就说没有,或 ...
鑫智创里面就有。
我知道鑫智造有,我也是会员,但是下载到自己的电脑硬盘里才是最稳妥的。  详情 回复 发表于 2024-8-11 18:13
发表于 2024-8-11 09:16:18 | 只看该作者 �
卡内存灯,先查内存条件再刷BIOS
内存的电压都是正常的,内存复位也有  详情 回复 发表于 2024-8-11 22:42
发表于 2024-8-11 18:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
snjasdy 发表于 2024-08-11 02:01
鑫智创里面就有。
发表于 2024-8-11 22:42:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-08-11 09:16
卡内存灯,先查内存条件再刷BIOS
内存的电压都是正常的,内存复位也有
