查看: 3533|回复: 7
DELL D610开机三个灯全亮,电流跑 到0.2A,然后3秒左右全灭,电流回0
发表于 2009-8-24 19:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
DELL D610开机三个灯全亮,电流跑 到0.2A,然后3秒左右全灭,电流回0,这个电流应该CPU还没工作啊,但测量CPU附近的供电电感接地短路,把CPU去掉此电感正常,是不是CPU坏了?如果是CPU的问题会影响电流在0.2A吗???不解
发表于 2009-8-24 19:31:22 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我有一个东芝的。。故障差不多。就是U坏了。你可以先检查下其他地方有没有短路的,,或是换个芯片试试。
发表于 2009-8-24 19:49:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是U坏了,装上U的话也有十几欧的阻值的。
发表于 2009-8-24 20:35:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
明天搞个U上去再说,不会把借的U烧了吧
发表于 2009-8-25 17:27:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
U的可能信大
发表于 2009-8-28 14:41:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你哪是DELL    jm5的主板吧,,装上U  .阻值因有个四五欧姆是正常的
发表于 2009-8-28 14:45:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的DELL 630M跟你的故障一模一样,我现在也在求助中,我的装上U阻值在20多欧,不知道是不是正常的!另外我换了个U上去又不一样了,三个灯高亮一下再暗下来,然后才掉电,
发表于 2009-8-28 23:20:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有CPU,阻值几欧姆是正常的
