- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-31
- 精华
接同行送修一台华硕X421笔记本,可以触发但是不亮机。待机电流正常;触发电流跑到0.8就不动了,几秒后又反复。开机怀疑内存条;但是拆机后发现内存颗粒集成在主板上的,没法插拔;那就先刷个bios看看,不刷不知道;一刷吓一跳。可以开机进bios了,以为好了;开始装机;结果装好才发现不能识别硬盘,又反复插拔硬盘,难道硬盘坏了;这么倒霉吗/换一个新的硬盘也不识别; 这个时候冷静想想;之前看别的维修大神有讲过;有的bios程序不能直接用,需要和原程序合成一下(说内含有EC程序);说干就干,合成完后,果然直接进入系统了。 小白给大家提示一下:这款机子有很多版本的bios,刷的时候主要看看版号。
