查看: 2387|回复: 8
IBM T60电池问题!!!!!!!
发表于 2009-8-24 17:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[求助中] IBM T60电池问题!!!!!!!
IBM, 电池
IBM  T60   电池不能用了  用电源适配器 可以看到电池的电量是99%     拔掉电源适配器  就关机了  用电池也不能开机是什么问题??
发表于 2009-8-24 18:47:09 | 只看该作者 �
可能是电池放电的保险断路了
发表于 2009-8-24 18:58:36 | 只看该作者 �
查一下电池的充放电路。有条件的话可以换一下电池试一下。
发表于 2009-8-24 19:47:47 | 只看该作者 �
放电电中挂了。跑线路吧
发表于 2009-8-24 19:48:19 | 只看该作者 �
如果电池不能充电的话,充电也可能不行哦
发表于 2009-8-24 20:34:09 | 只看该作者 �
可以查查充电IC工作是否正常,查查系统检测线路
发表于 2009-8-25 13:17:39 | 只看该作者 �
换个好的电池试一下是不是电池的问题
发表于 2009-8-25 18:08:44 | 只看该作者 �
应该 是放电电路的MOS管坏的可能性大
发表于 2009-8-25 19:15:19 | 只看该作者 �
电池能不能充电,不能充则是放电电路的MOS管坏的可能性大
