楼主: u1547788
华硕H61M-E的+5VSB对地短路遍查找不到原因!怪!
发表于 2024-8-21 09:17:30 | 只看该作者 �
真是挺奇怪的问题。
发表于 2024-8-28 01:33:36 | 只看该作者 �
大家好,经过充分准备,我来烧鸡了。
首先上大杀器:3.3V40A的开关电源
由于前几次电源保护,断绝输出,这次我做了个可调电阻板,即使短路也不会过保,慢慢烧
成品:10个1欧10w,可以逐个加入并联。
1个电阻的电流=3.3V/1欧=3.3A,最大10个时候是33A!
开始烧鸡,逐个增大到3个电阻,10A时候,大概10秒钟摸了一下。
元凶现身:3个电容和1个IC已经滚烫,见下图标示
发表于 2024-8-28 09:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三个电容中发热最严重的是左边那个电源退耦电容ACE51,用万用表测量是短路了,但是拆下来量电容个体并没有短路,说明短路的是这块音效ic ALC887.短路的脚名称是+5VA IN,通过一个电阻AR53和+5vsb连接,这就是点位图上不显示直接连接点的原因。AR53在板上是不存在的,直接短接了。
发表于 2024-12-29 11:02:58 | 只看该作者 �
这是ALC887坏了?
发表于 2024-12-29 18:15:52 | 只看该作者 �
我有一块也是这毛病,折腾了很久,除了桥,没拆,io,网卡、声卡管理都干过,我觉得是桥短路。
发表于 2025-1-23 11:19:37 | 只看该作者 �
我也有块板板Z77,VCC3小短。不好整。
有个收音机开关0-50K,看来得用上。
开关电源不买了,搞几个3.7V的电池,整整。
不行就当料板了。
发表于 2025-1-23 12:28:53 | 只看该作者 �
楼主好技术
