查看: 3711|回复: 27
10代南桥SRJAU不是同品牌的机器代换导致不触发
发表于 2024-7-29 01:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到2台10代的机器,检测南桥短路,想着节省点成本,就从联想机器拆了个南桥换到宏基的笔记本上去,换上以后直接不触发,以为是坏的。又从一个确定可以触发的戴尔料板拆了一个,换上去故障依旧不触发,测试EC已经发出开机信号给南桥,但是南桥就是不出S3 S4信号。南桥的供电时钟,复位都正常。于是怀疑桥加密或者锁了。从网上买了个全新的换上去,开机电流马上就上来了。
哎!维修行业越来越难了。
发表于 2024-7-29 14:45:43 | 只看该作者 �
这个行当越来越不好干,投入的时间和收入不成正比
回复 支持 7 反对 1
发表于 2024-7-29 18:40:02 | 只看该作者 �
你拆的这两个品牌的都是加密大户啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-30 00:53:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞技术越来越难
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-29 19:09:29 | 只看该作者 �
还有这样的事。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-1 00:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早知道兄弟,拆机的10代桥片工厂测试100个里面可能会有2-3个不带锁的,我们换10代桥不用拆机的直接上全新的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2024-7-29 09:45:19 | 只看该作者 �
不需要写新的程序进去?直接干上去就能好?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-29 09:33:17 | 只看该作者 �
戴尔绝对加密,联想10代开始加密,可以拆暗影光影的有些不加密
还有哪些牌子加密,太黑了  详情 回复 发表于 2024-8-5 18:40
联想5代低压U,笔记本的都已经加密了,我确定以及肯定。  发表于 2024-7-29 18:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-29 09:06:39 | 只看该作者 �
网上买的也很难说是全新的啊,现在的维修确实难搞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-30 07:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我只知道华硕的一般拆机的可以用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-3 08:44:37 | 只看该作者 �
品牌机基本都加密,你不知道吗,只能同品牌代用
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
划破夜空 + 5
发表于 2024-7-30 05:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连个电池都加密
发表于 2024-7-30 05:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题确实复杂
发表于 2024-7-30 08:36:12 | 只看该作者 �
这个一般用全新原装的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-30 13:02:18 | 只看该作者 �
加密大户搞技术壁垒,专坑人
发表于 2024-7-30 16:50:24 | 只看该作者 �
话说现在有全新12代cpu换不
发表于 2024-7-30 16:52:50 | 只看该作者 �
厂家这么做相当无耻
发表于 2024-7-31 08:11:03 | 只看该作者 �
加密是在南桥中的?不能解锁的吗
发表于 2024-7-31 14:52:57 | 只看该作者 �
现在换桥都太难了,BIOS都搞死人
发表于 2024-7-31 14:53:48 | 只看该作者 �
换桥换CPU各种问题,奇葩问题层次,不同电脑还不一样故障
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-31 21:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在新款机器都是这样,拆件的用不了
