查看: 7538|回复: 4
辅助电源的开关管2N60和C5027可以替代吗
发表于 2009-8-24 16:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2009-8-24 17:30:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果你电路上的知识足够的话,是有可能替代的。当然替换的前提是,修改相应的电路以符合器件的要求。
本人手头上有十几个质量不太好的BUZ91A,虽然用在其他使用BUZ91A的机器上不行,但是装在小功率开关电源上是完全没问题的。到目前为止,我使用此场效应管修改过三块DVD电源板,一个移动硬盘的电源盒,一个世纪之星电源的辅助电源部份。在修改之前,这些电源全部是使用三极管的。
相对而言,使用场效应管来替代三极管相对容易一些,需要拆除一些元件,还有修改振荡电路部份元件的参数,增加保护稳压管。三极管替代场效应管不太现实,一来工作频率跟不上,二来电路也较为复杂,需要增加的器件较多,如何安装到电路板上也是个问题。不建议使用这种办法。
最后,忍不住要打击一下楼主。你连三极管和场效应管都分不清,修电源时最好小心一点,人身安全第一。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
王大修 + 20
发表于 2009-8-24 18:25:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
貌似这个问题已经问过N次了。简单的回答就是“不行!”,复杂点的回答就是“修改电路可以替换”。
发表于 2009-8-25 08:48:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
明白了,要修改电路的。谢谢两位了。
发表于 2009-9-3 13:46:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不行啊,一个是场效管,一个三极管
