查看: 7645|回复: 35
【通病】THINKPAD S2 GEN6 充电c口故障
发表于 2024-7-9 01:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛看到大家在讨论这个问题,顺手发了一下近期遇到的该类型的故障,顺带回答一下坛友对我的提问,哈哈。
——————————————————————请看案例——————————————————————————————
版号19837-1 鑫智造有图纸
故障:双c口无法同时工作,充电口充电,另一个c口就无法使用
测试发现适配器充电时,另一个c口反向输出16v左右,明显超出正常接拓展坞需要的5v
机器通病是CSD87501L 这个银色的双n的mos管,这里成组使用,隔离两个c口的供电,
怀疑隔离的mos管击穿了,更管后故障依旧,测量管子的G级发现,始终是19v的电压,
导致适配器过来的公共点电压,经过该隔离管,到达另一个c口,才导致的该故障。
重点:会烧设备,一切拓展设备,拓展坞,c口的硬盘盒等等!!!(损失两个硬盘盒)
该mos管的G级是由pd升压芯片进行控制的,直接更换TPS65994AD即可(该芯片易坏)
参与人数 4下载分 +17 鑫豆 +12 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
liwenshuai123 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2024-7-9 15:16:38 | 只看该作者 �
看着发光的芯片 质量容易坏啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-9 16:33:43 | 只看该作者 �
直接短接是会烧,之前联想的没找回来,这回一个小米烧了几个转接器
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-9 10:19:07 | 只看该作者 �
我上个月也修到过一台,坏的也是同一个地方
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-9 22:43:46 | 只看该作者 �
这种玻璃管难换呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-9 15:15:50 | 只看该作者 �
真好,又是送钱的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-9 14:38:59 | 只看该作者 �
                           ni牛逼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-10 08:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是不是BGA 封装
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-12 15:17:47 | 只看该作者 �
我曾用风枪取下来2个
但掉点焊不回去了
发表于 2024-7-12 03:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单C口的本,用这芯片的,可短接。双C口的短接后,要拆个保险,拆后另一个口就不能充电,只能当5V的usB囗使用。
发表于 2024-7-10 06:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是csd87501不是这一款本这样
发表于 2024-7-10 04:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版号19837-1 鑫智造有图纸
发
发表于 2024-7-10 13:06:44 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2024-7-10 21:33:21 | 只看该作者 �
这个我换老会爆的
发表于 2024-7-11 04:47:35 | 只看该作者 �
越来越像苹果本子了
发表于 2024-7-12 01:33:17 | 只看该作者 �
短接并不完美的吧 记得短接了后 另外一个c口就无法升压了
发表于 2024-7-12 10:27:25 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2024-7-12 15:16:35 | 只看该作者 �
能换这种玻璃芯片的都是高手
对修手机主板的来说一点都不难  详情 回复 发表于 2024-10-4 23:37
发表于 2024-7-13 07:40:15 | 只看该作者 �
謝謝,太棒了。
发表于 2024-7-13 08:56:55 | 只看该作者 �
看价格吧,价钱好就原电路修复,成本要好几十。
价格低就直连一下凑合用。
