查看: 10804|回复: 17
FSP230-60PNA(PF)电源的问题
发表于 2009-8-24 12:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
FSP230-60PNA(PF)电源,接到主板后按开关按钮不启动,必须等2分钟左右按开关按钮才能启动,启动后所有电压都正常,请问哪位高手能指点一下,为什么会出现这种情况!!谢谢!!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大只佬 + 5 答案在17楼
发表于 2009-8-24 18:21:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
辅助电源有问题,通病。没有什么好的解决办法,可以换更大功率的辅助电源ic试试,但不保证成功。
发表于 2009-8-24 20:01:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
2# 大只佬
您好,谢谢您的帮助!请问换什么型号的IC,我想试试,请您告诉我可以吗?
发表于 2009-8-24 20:37:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
fsp的辅助电源有用几种ic的,我遇到的是用mip0210的,电路图上有5h0165r的,因为手头没有该种ic,因此未作试验。从电源的参数考虑是这个芯片的问题,我修的fsp145的5vsb只有0.8A的额定值。
mip的芯片有很多比0210功率更大的,不过这个芯片不好找。好处是它的外围电路实在太简单了,除了ic都没有什么好检查的。
发表于 2009-8-24 21:08:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
4# 大只佬
您好,我的这个电源用的是1H0265RS(四脚的),还需要换5h0165r吗?
发表于 2009-8-24 23:49:55 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
1H0265RS在航嘉的电源里可以输出2A 的电流,应该不用换,你一通电5vsb就有吗?如没有考虑PFC(该电源应该是主动PFC的),
发表于 2009-8-25 13:00:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
辅助电源ic损坏的症状是上主板后5vsb电压低,一般低于3.6v就不能启动。但fsp这种电源的5vsb会慢慢的上升到5v左右,然后就可以启动了。检测上应先更换滤波电容,不行的话再更换电源ic。这个ic的功率无法检测,只能替换试验了。
发表于 2009-8-25 13:10:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先确认是否ic问题,有问题的话当然要换了。不过1H0265RS参数好像比5h0165r高一点。
发表于 2009-8-25 17:47:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种软故障教你个我在维修家电是用的通杀方法。把电源里的电解电容全换了 一般都会OK
发表于 2009-8-26 00:59:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
9# 张定文
谢谢您们的帮助!论坛里因为有你们这样的好人+高手=繁荣昌盛,祝论坛里的所有好人一生平安!!我在你们的帮助下已经修好了一个<FSP230-60PNA(PF)电源>,过几天有时间了我把维修经过发上来与各位分享!!
发表于 2009-8-30 00:31:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
4# 大只佬
您好,我手里有3个【FSP230-60PNA(PF)】这样的电源,都是电容鼓包,换完电容也没修好。现在经过我的努力和论坛上的朋友们的帮助,有2个我已经修好了,上机长时间测试没有发现问题。但是第三个却只能使用在奔3的机器上,奔4的主板点不亮,可能是功率不够,请教您给分析一下!+12V、+5V、+3.3V电压都正常,主开关管是好的,300V电容都换成新的,均压电阻也是好的,整流管也是好的,请问这是为什么?
发表于 2009-8-30 00:33:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
8# 大只佬
【FSP230-60PNA(PF)电源,接到主板后按开关按钮不启动,必须等2分钟左右按开关按钮才能启动,启动后所有电压都正常,请问哪位高手能指点一下,为什么会出现这种情况!!】这个已经修好了!
发表于 2009-8-30 00:33:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
9# 张定文
发表于 2009-8-30 00:34:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
9# 张定文
发表于 2009-8-30 01:07:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我没遇到过楼上这种情况,记的在哪个贴子里看过说后级的整流管坏了一半会出现这种负载能力低的情况。。
发表于 2009-8-30 10:38:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
4# 大只佬
您好,我手里有3个【FSP230-60PNA(PF)】这样的电源,都是电容鼓包,换完电容也没修好。现在经过我的努力和论坛上的朋友们的帮助,有2个我已经修好了,上机长时间测试没有发现问题。但是第三个却只能使用 ...
曲洪卫 发表于 2009-8-30 00:31
你修好了两个电源,至少也要说说是换了什么东西吧。旧的故障不说,一边又问新的问题,不太厚道啊。
带p4带不起,90%是12v电流不足。你用p3主板+几个旧的光驱,逐渐增大电流试试。经验考虑都是整流管问题多。
发表于 2009-8-30 18:21:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
16# 大只佬
您好,不好意思,有的事情没有讲明白,是我的疏忽,一个电源是开机后半分钟才能启动,我把滤波电路中的三个电容换了,TL431换了,滤波电路散热片旁边有个10V1000uf、50V47uf都要换,就可以了!另一个是与12V相连的8.3欧左右的大功率电阻一直高温,工作异常,滤波电路的所有电容都鼓包漏液,刚开始换了所有电容后也不好使,而后我把整个滤波电路的原件都查了一遍,才发现是滤波电路散热片旁边有个10V1000uf的电容滤波性能变差,TL431稳压管性能异常,更换后问题解决!!这样解释您是否满意!!
发表于 2009-8-31 00:23:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按时揭帖是一种美德,论坛的兴旺就在于此。
修电源电容是首先怀疑的东西。楼主走了不少弯路。
