查看: 3214|回复: 19
dv3000黑屏
发表于 2009-8-24 11:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台dv300的本来的时候报警 ,上来加焊显卡  ,试机 ,灯管亮了,但是不现实,没加焊前用手按着能亮,然后重新加焊。换芯片植球 ,都还是老样子,看了看旁边的电阻,怕是他们的原因,有谁能告诉我这的电阻都是什么样的
发表于 2009-8-24 14:26:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我发你一个看看吧,我们做的BGA。
发表于 2009-8-24 14:11:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这么常见的板子应该有料板吧,最好的办法找个对比下,我也没办法,旁边电阻电容太多了
发表于 2009-8-24 21:53:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我们天天都修这板,99%做显卡就欧咯。
如果还有什么毛病的话八层也跟这显卡脱不了什么关系
发表于 2009-8-24 21:55:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
7200的显卡肯定跟它有关,很有可能是没做成功,重新再做,不要一两次不成功就不敢去试了!
发表于 2009-8-24 21:56:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对啊,显卡没焊好吧,要不就是吹坏了,罪过罪过
发表于 2009-8-25 08:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这机子就显卡的问题多,重做一下吧。说实话,楼主的BGA做得不咋的。
发表于 2009-8-25 08:57:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bga没有做好,在做一个试一试
发表于 2009-8-25 17:54:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仔细检查显卡周围有没有掉件,找份图纸做参考,重做几次都没做,LZ要去找找原因才行哟。
发表于 2009-8-25 18:21:11 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
楼主的板子咋会好像烧坏了一样呢
发表于 2009-8-25 18:57:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
说实在,看图片芯片好像吹爆了......
发表于 2009-8-25 19:08:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是显卡问题,显卡可能坏了换个显卡
发表于 2009-8-25 19:42:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半是显卡吹坏了,温度没有掌握好
发表于 2009-8-25 21:08:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种无铅的板料不容易掉的,我怀疑你的显卡要么没有做好,要么做坏掉了,最好是更换一个.
发表于 2009-8-25 21:15:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看看周围有没有掉件,如果没有就重做显卡,不行,换个
发表于 2009-8-25 22:54:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做HP机的显卡,一般要重新植珠好点
发表于 2009-8-25 23:30:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
显卡没焊好
发表于 2009-8-26 00:07:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
要重新植株做。加焊的撑不过三个月就又来找你了。
发表于 2009-8-26 00:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ继续努力!
发表于 2009-8-26 13:09:22 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
显卡没有做好啦或是不是已经做坏了···换新的小心做BGA
