查看: 3462|回复: 3
优派VX2780 中LD7537R 六脚电源管理芯片 丝印37R
发表于 2024-7-1 21:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图示中,上电VCC端电压在9-15V跳变,拆掉场管和光耦依旧,再拆LD7537R后,电压不跳了,稳定在24V,换LD7537R也一样故障,快恢复二极管已换,电容已换。求高手支招
发表于 2024-7-1 23:09:41 | 只看该作者 �
限流取样电阻换一个试试
此板已修复,最终还是快恢复二极管问题,在路测正常,拆下测也正常,后来干脆断开供电端电阻,直接外置直流17V工作正常,确定故障点,后通过换件查得是该二极管性能不良造成的。  详情 回复 发表于 2024-7-4 08:48
发表于 2024-7-4 08:48:15 | 只看该作者 �
孤魂 发表于 2024-7-1 23:09
限流取样电阻换一个试试
此板已修复,最终还是快恢复二极管问题,在路测正常,拆下测也正常,后来干脆断开供电端电阻,直接外置直流17V工作正常,确定故障点,后通过换件查得是该二极管性能不良造成的。(前面换了一个rl207上去不知什么原因不正常工作,造成了误判)
发表于 2024-7-19 23:48:20 | 只看该作者 �
感谢分享啊学习一下
