- 积分
- 1922
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
我把那个显卡烧了的板子,所有重要元件全部搬过来了,EC ,桥,CPU,还有一些电源芯片。最后结果还是翻车了。这里说下CPU 的供电管理芯片。丝印代码G0=
根据大神提供的资料,这个芯片型号为rt3613ee.引脚参考如图
我现在把两个板子都全部复原了。
能开机的这个第一次会在0.3 左右掉电,不能开机这个会到0.8 左右掉电。然后重启。不接内存,两个都去了显卡供电,能开机这个电流卡在1.4 左右,不能正常开机的这个,电流卡在0.8 左右。连续工作7 天,颗粒无收。
有哪位大神愿意帮助我修好的话,给点感谢费(本人维修利润低,也不没必要说我,我只接几个固定的客户 ,散客的我都不接的)。这个故障应该是spi不工作。spi的几条数据线,我有打值对比,桥到CPU 的DMI 数据总线没打值,现在也不想修了。
上传我在网上买的BIOS,这个是独显直连的。我也验证了确实可以开机的。
RMG210.zip
(6.25 MB, 下载次数: 0)
