查看: 5747|回复: 9
CPU供电上管全部击穿?
发表于 2009-8-24 08:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波P6AXP-MX 775主板.测上管D S阻值0.06   四项供电的4个上管全部如此,
插4PIN电源主板上电就掉电.不插4PIN能上电,
ATX4PIN12V对地阻值270  .
请问各位大侠,怎么个维修思路?
发表于 2009-8-24 09:02:09 | 只看该作者 �
你说的故障就是12V短路了,12V短路可以说85%都是CPU供电部分MOS管引起,所以建议你全部换掉,有时换掉一组后测试是正常了,但一上电又短了,所以全部换掉,肯定OK!
发表于 2009-8-24 09:42:37 | 只看该作者 �
最好连电源芯片也一并换掉
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-8-24 10:11:52 | 只看该作者 �
对 典型的CPU供电短路
建议和他们一样 最好机组都换掉。
发表于 2009-8-24 10:15:33 | 只看该作者 �
我认为把电源芯片和短路的一组全换掉!
发表于 2009-8-24 10:24:17 | 只看该作者 �
ATX4PIN12V对地阻值270  .
请问各位大侠,怎么个维修思路?
工人阶 发表于 2009-8-24 08:59
把那些值得怀疑MOS管拆下量,也不可能全部坏,其中一个坏,都会把阻值拉低。
发表于 2009-8-24 13:08:28 | 只看该作者 �
看下山管事啥型号,照故障来看。、,应该是下管短路。
发表于 2009-8-26 03:17:15 | 只看该作者 �
我想北桥也挂了.
发表于 2009-8-26 11:11:38 | 只看该作者 �
我也遇到过!我把坏的换了,再次插电,一上电没国5秒又击穿!后来量了一下北桥,北桥挂掉了
发表于 2009-8-26 12:06:03 | 只看该作者 �
建议全换掉
