查看: 5639|回复: 42
[笔记本电脑]
太兴奋了,终于捡漏一次,一个电阻损坏导致显卡代码43
发表于 2024-6-14 20:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户报修一台笔记本电脑,显卡2060的,代码43。
收到笔记本电脑,先测试显存。显存测试全部报错,这个照片光太严重,人都拍到里面了,长的太丑,就截图发一部份。
然后拆下主板
显卡明显都重值过了或者换过了。先对显卡进行打值,发现没有异常,然后把CPU 和显卡上面盖个散热片(要拆了硬盘,不要让电脑进系统,以防过热把元件烧了),开机发现显存没有电压,也就难怪显存全部报错。找到图纸
检查供电,开启(这个对不上点位图的),和电压检测,电压检测居然有2.5v.点位可以看这个图,虽然元件号对不对,但芯片周围的元件大概位置是对的。
测试第一个电阻的阻值,原本有1.5m的,结果只有1.2M 了。直接换一个。
然后接电,不要开机,测试出电压为1.2v 左右。然后装起来,这个机器的独立显卡的电压需要过了内存跑码后才会出。然后进系统,发现驱动已经装好了。简单测试一下。
修了快两年的笔记本,第一台换个电阻修好的,所以来炫耀一下。
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员1522964100鑫豆2026-10-21 22:18
 会员1480998100鑫豆2026-7-20 13:11
 会员1029708100鑫豆2026-3-1 14:18
 会员510109100鑫豆2025-12-6 13:30
 会员1534139100鑫豆2025-11-29 19:00
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +47 +2 鑫豆 +44 收起 理由
u1480126 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
多学多问多看 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
boystray + 2
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1553664 + 1 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2 + 2
A721326822 + 2 + 2
piaopfl + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1080795 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2024-6-15 12:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家核心显存都搞过了会不知道没出电压?
笔记本电脑是客户回收的,应该是之前修过显卡,然后又出现代码43,然后就卖到二手市场了。  详情 回复 发表于 2024-6-15 18:51
说不定是搞的时候把供电搞挂了  详情 回复 发表于 2024-6-15 16:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-17 00:12:40 | 只看该作者 �
真厉害,恭喜了。
发表于 2024-6-15 09:07:38 | 只看该作者 �
MP系列电源芯片首先检测VINSEN 电压就对了,MP2884 VINSEN电压不能超1.6V
发表于 2024-6-14 22:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享的维修经验不错。
发表于 2024-6-14 20:49:19 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-6-15 09:25:57 | 只看该作者 �
学习到了,二修机器还能修好
发表于 2024-6-15 09:45:01 | 只看该作者 �
学到经验了,下次不能只盯着显存、显卡核心了
发表于 2024-6-15 13:51:22 | 只看该作者 �
电压都没出,,上家还搞了GPU
发表于 2024-6-15 13:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修啥东西,供电是先决条件,所有东西先测供电没毛病
发表于 2024-6-15 16:01:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-06-15 12:34
上家核心显存都搞过了会不知道没出电压?
说不定是搞的时候把供电搞挂了
发表于 2024-6-15 18:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好多机都有这个毛病
发表于 2024-6-15 18:51:33 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-6-15 12:34
上家核心显存都搞过了会不知道没出电压?
发表于 2024-6-16 14:51:36 | 只看该作者 �
好技术,好运气!请问大家重植显卡6个月内有没有返修的,返修率高不高。
发表于 2024-6-16 15:39:39 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2024-6-16 15:42:37 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2024-6-16 20:14:04 | 只看该作者 �
这故障点不常见啊,应该不属于通病
发表于 2024-6-17 09:03:57 | 只看该作者 �
用的啥测试版本,我网上下了几个版本的mats 都只能测试台式,笔记本都测试报错
发表于 2024-6-17 09:58:28 | 只看该作者 �
原来是一颗电阻的事儿
发表于 2024-6-17 10:11:32 | 只看该作者 �
电阻还有变小的,少见
