查看: 3324|回复: 9
815主板不上电,用手摸COMS电池才能开机,接触不良排除了,还有可能什么问题
发表于 2009-8-23 23:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
815主板不上电,用手摸COMS电池才能开机,接触不良排除了,还有可能什么问题(用手摸电池就能开机)
发表于 2009-8-24 00:05:41 | 只看该作者 �
这么晚了还有人吗?板急用啊
发表于 2009-8-24 07:39:24 | 只看该作者 �
换32768晶振或者协振电容试验。
发表于 2009-8-24 08:15:10 | 只看该作者 �
理一下COMS线路特别是COMS电路中的电容
发表于 2009-8-24 13:29:21 | 只看该作者 �
协振电容是哪个?
发表于 2009-8-24 13:48:21 | 只看该作者 �
试下加焊一下电池座。
发表于 2009-8-24 14:07:58 | 只看该作者 �
6# 随意
电池底座换过了
发表于 2009-8-24 14:08:30 | 只看该作者 �
我按南桥不能开机,摸晶振或者电池能开机,敲打南桥也能开机,现在不知道怎么了,我换了电容又能开机。把原来旧的换上去还是能开机。不知道怎么回事。(加焊南桥2次了。自己头一次加焊的,不知道有没有焊好)
发表于 2009-8-24 22:48:26 | 只看该作者 �
换掉晶振 和旁边的两个白色的 协振电容试下
发表于 2009-9-29 14:18:53 | 只看该作者 �
现在修理好了谢谢
