查看: 1166|回复: 11
dell 3080品牌机主板无法开机
发表于 2024-6-11 23:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么处理这个不开机的故障,好像短接开机不触发,怎么操作,望指教
发表于 2024-6-12 09:11:09 | 只看该作者 �
其实很多老司机也不知道怎么操作,最有效的办法就是花钱
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-12 09:03:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给维修店修。
自己研究用,学习用  详情 回复 发表于 2024-6-12 11:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-12 23:30:25 | 只看该作者 �
你得知道开机工作原理。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-12 20:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电脑坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-12 11:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己研究用,学习用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-12 10:24:51 | 只看该作者 �
委托给别人把
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-12 08:32:54 | 只看该作者 �
找个点位图或电路图,先查待机条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-13 00:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换lO,换南桥
发表于 2024-6-13 08:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查桥是否短路了 桥坏直接换板
发表于 2024-6-20 12:36:24 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-20 12:57:25 | 只看该作者 �
找个维修师傅。
