查看: 1556|回复: 9
显卡核心也能修!
发表于 2024-6-10 22:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天过端午,闲得没事,修一片Q600丽台显卡,故障是开机进系统后凡是鼠标划过的地方周边经常出现很多小白点,闪闪又消失,时隐时现!
有人说是显存虚焊问题,我就想拆下显卡散热器,用戴手套的手挨个挤下显存颗粒,看是谁作怪,
结果上电一会儿就黑屏,核心温度过高,保护了,我用个机箱风扇吹也不行,还来不及压挤显存呢!
擦干净,准备重新上散热膏,装回散热器!
突然发现显卡核心上有一颗小电容居然不见了!!!
抱着试一试的心情,将掉点焊盘上锡!再从一片坏的笔记本内存上取下一粒小电容,用热风机小心的吹焊上去!装回散热器,开机!
呵呵!故障消失了!
看来显卡或是CPU,也可以修换芯片上的电容哟!会有意想不到的收获
发表于 2024-6-11 08:22:07 | 只看该作者 �
等冷机开开看再下结论吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-11 02:29:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好家伙,小概率事件吧
发表于 2024-6-11 06:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实不错的维修经验。
发表于 2024-6-11 08:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下子   这个
发表于 2024-6-11 09:04:03 | 只看该作者 �
有可能是焊电容时,虚焊搞好了
还真有这可能  详情 回复 发表于 2024-6-12 22:01
发表于 2024-6-12 21:38:23 | 只看该作者 �
我自己也在学维修、
发表于 2024-6-12 22:01:00 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-6-11 09:04
有可能是焊电容时,虚焊搞好了
还真有这可能
发表于 2024-6-13 10:57:48 | 只看该作者 �
一看就是新手 这个电容要不要都可以 只是用热风枪吹热了晶片  这种显卡台积电代工的晶片与基板之间空焊是通便 你用一阵子就会不行了
发表于 2024-6-16 17:25:28 | 只看该作者 �
这是来消耗下载分的,
