查看: 1068|回复: 2
请教一下大家
发表于 2009-8-23 22:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我有一块升技的BG-72的845板子,开机后,诊断卡跑到C1,风扇停专,过一分钟风扇又正常,如此循环!测量12V电压,在1-12之间跳变,换过电源也是这样,一般是电源芯片问题?
发表于 2009-8-23 22:29:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是过内存啊 能显不 应该是吧
不过内存  修内存部分吧
发表于 2009-8-24 10:16:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不插CPU,上假负载测电压正常!插上CPU12V电压,是在0-12之间跳变的!内存也在0-2.5之间跳变!不知什么原因
