查看: 1924|回复: 3
新手修好两片主板 GA 845...
发表于 2009-8-23 22:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一技嘉I8 845GZ-RZ,插上测试卡跑C1 直接跳A6,查各路供电都正常,原来还以为是内存问题,换了几条还是不行,查了下内存供电也正常,刚开始直接换晶振和谐振电容,这个情况是针对不加电,不开机的时候很管用,因为本人才修好过一块板子,也就是小菜了,就直接换晶振和谐振电容,还是跑C1-A6
然后用公司的编程器,刷了一下BIOS,这种BIOS是焊在板上的,然后再焊上,开机 跑码26,开机正常进系统,很高兴,感觉很有成就感,
昨天一老478针杂牌主板刚开始不加电,把晶振和谐振电容都换了,OK,能加电,不跑码,然后查CPU供电,发现没电压,这个板上没有P4头,CPU供电没有12V,是5V供电的那种,比较老了,然后通过一个电感连CPU供电,发现电感有一脚悬空,接上电感 有5V供电,上加负载CPU电压正常 ,上CPU,跑码正常进系统!
到目前已经修好两块主板,以后我会把经验跟大家分享!
发表于 2009-8-23 22:19:43 | 只看该作者
我的电脑每次使用中都要黑屏。多数发生在打开股票软件或打开网页时。黑屏次数很有规律,只发生一次。下次开机使用中,任何时候都可能黑屏,也只发生一次。
经常蓝屏死机。
除了主板、cpu,其他硬件放到另一台电脑上使用都正常。
各位大大,能帮我分析下,我的主板是不是要报废了。主板上鼓起的电容已换。
cpu-z显示:标准核心电压1.456瞬间会变为1.44.
把cpu旁边上次未换的大电容全部换了。还是黑屏和蓝屏,没办法,只好换了块主板。两天用下来,既不黑屏,也不蓝屏,一切正常。
LZ有没有碰到这样的情怳,主板上哪一部分出问题了,怎么修啊? 谢谢啊!
发表于 2009-8-23 22:23:34 | 只看该作者
建议你更换下爆电容的那个电压的IC
发表于 2009-8-23 22:26:59 | 只看该作者
仔细查一板子,看看还有坏的地方吗?
