查看: 773|回复: 16
求助求助,磐镭1080显卡bios,有谁有这个bios文件
发表于 2024-6-1 14:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的重赏,或者谁有对应能点亮的bios文件和芯片
来自 7#
发表于 2024-6-3 08:17:11 | 只看该作者 �
我只有这两个是PL的原BIOS,其他的也有,不行了再说
1080ti.rom
256.5 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
g611_0050_350_0__8602400001.rom
256.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
还有就是这个驱动是用什么驱动啊?  详情 回复 发表于 2024-6-14 19:02
推荐用什么BIOS芯片?  详情 回复 发表于 2024-6-3 16:34
感谢,我过几天试试  详情 回复 发表于 2024-6-3 16:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-3 20:27:25 | 只看该作者 �
u1549288 发表于 2024-6-3 19:27
那个BIOS芯片坏了,我用xtw5不支持这个芯片,就是说我能不能换一个别的芯片刷BIOS可以吗
可以的,用4M以上的BIOS芯片就行了
我好像芯片没用对,这个显卡的BIOS是1.8v的供电能推荐用哪个芯片吗?我买在试试  详情 回复 发表于 2024-6-8 20:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-1 19:26:13 | 只看该作者 �
什么芯片的?
这样的  详情 回复 发表于 2024-6-2 15:39
具体没看两个都可以试试,有赏  详情 回复 发表于 2024-6-2 15:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-1 18:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS我倒是有,芯片有两种,一种es版一种移动版
可以提供一下吗,有赏  详情 回复 发表于 2024-6-2 15:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-11 10:31:52 | 只看该作者 �
SMD IC,EPROM,IS25WQ040-JNLE,1.65-1.95V,4Mbit,SERIAL FLASH,SOIC-8,ISSI
感谢大哥,感谢大哥,今天终于搞好了,感谢大哥提供的文件,和细心的教导,非常感谢  详情 回复 发表于 2024-6-14 18:59
发表于 2024-6-3 18:45:38 | 只看该作者 �
u1549288 发表于 2024-6-3 16:34
推荐用什么BIOS芯片?
不理解你说的,你是想问用什么型号的BIOS芯片?      这个是芯片型号 “SMD IC,EPROM,IS25WQ040-JNLE,1.65-1.95V,4Mbit,SERIAL FLASH,SOIC-8,ISSI”
如果是想问要刷哪个BIOS的,那要根据你板子的芯片型号及显存型号去刷,前面我发有个图,你对应去刷就可以了。
那个BIOS芯片坏了,我用xtw5不支持这个芯片,就是说我能不能换一个别的芯片刷BIOS可以吗  详情 回复 发表于 2024-6-3 19:27
发表于 2024-6-3 16:34:27 | 只看该作者 �
推荐用什么BIOS芯片?
不理解你说的,你是想问用什么型号的BIOS芯片? 这个是芯片型号 “SMD IC,EPROM,IS25WQ040-JNLE,1.65-1.95V,4Mbit,SERIAL FLASH,SOIC-8,ISSI” 如果是想问要刷哪个BIOS的,那要根据你板子的芯片型号及显  详情 回复 发表于 2024-6-3 18:45
发表于 2024-6-3 16:32:19 | 只看该作者 �
感谢,我过几天试试
发表于 2024-6-2 15:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的
发表于 2024-6-2 15:38:29 | 只看该作者 �
具体没看两个都可以试试,有赏
发表于 2024-6-2 15:37:25 | 只看该作者 �
可以提供一下吗,有赏
发表于 2024-6-3 19:27:38 | 只看该作者 �
u1529654 发表于 2024-6-3 18:45
不理解你说的,你是想问用什么型号的BIOS芯片?      这个是芯片型号 “SMD IC,EPROM,IS25WQ040-JNLE,1.6 ...
可以的,用4M以上的BIOS芯片就行了  详情 回复 发表于 2024-6-3 20:27
发表于 2024-6-8 20:16:18 | 只看该作者 �
u1529654 发表于 2024-6-3 20:27
可以的,用4M以上的BIOS芯片就行了
SMD IC,EPROM,IS25WQ040-JNLE,1.65-1.95V,4Mbit,SERIAL FLASH,SOIC-8,ISSI  详情 回复 发表于 2024-6-11 10:31
发表于 2024-6-12 22:46:20 | 只看该作者 �
我就是来学习的
发表于 2024-6-14 18:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-6-14 19:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有就是这个驱动是用什么驱动啊?
