查看: 7572|回复: 13
那位能把5583的pata接口改成sata的,主板上有SATA焊点
发表于 2009-8-23 18:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道有没有办法把手头的5580的IDE的接口改成sata的了
正面IDE接口
反面SATA接口
电路图图纸
板子的电子图纸
31ZR1MB0001-A1A-0329-B.PDF (1.01 MB, 下载次数: 108)
发表于 2009-8-23 21:05:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你给出的这个A1A版本没有R248这个电阻,只有C3A版本才有这个电阻。如果板子没打SATA接口,那么SATA的相关器件肯定都Custdown掉了。R248是SATA硬盘的电路板供电,没有肯定不能工作了。除此之外,还需要补上四个SATA耦合电容。SATA基准电阻R481。SATA时钟电阻RN17、RN18。还有你说的R95、R96应该也要选择一个。不过这两个电阻阻值相差十倍,应该不能直接代换。
发表于 2009-8-23 22:20:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
太感谢大哥了,您的意思是我应该先找到,C3A的说明书?然后在书上找到您说的,这四个耦合电容+基准电阻R481+时钟电阻RN17、RN18+R95或R96
是么?不知能否发个说明书,如果有的话,非常感谢您的帮助
发表于 2009-8-23 22:40:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个没电路图不好搞的吧  怎么知道该上什么元件呢
发表于 2009-8-24 09:18:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
通过在论坛上的寻找,现找到一图纸,感觉很像是C3A的了,
我在图纸上已经找到了,C399,C393,C404三个电容,以及,以前的R248
Acer AS3680 5570 5580 TM2480 3260.pdf (1.03 MB, 下载次数: 75)
发表于 2009-8-24 09:45:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚刚找到了,RN17,N18,
在新图纸上的第三页,是控制时钟的
分别为
RN17SA*33-4P2R
RN49。9/F-4P2R
不过不知道是多大
呵呵,能解答下么?
目前还少基准电阻R481
多谢大家
发表于 2009-8-24 09:58:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是改不了的,不光是要硬件可以,BIOS里也要改,估计民间无此高手!
发表于 2009-8-24 10:01:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是这样的,5583的最后出了一批SATA版的,因为BIOS中应该已经设定好SATA了,只是硬件中未将其打开
发表于 2009-8-24 10:12:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
又找到四个电容
分别为,C646到C649   0.1u/16V  4
以及,R481-24。9/F
非常感谢无边思绪 大哥的提示,
不过RN17似乎不知道是多大的,与RN18相同么?新图纸第三页
发表于 2009-8-24 10:29:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已经找到,不好意思,上面写了个with sio ,stuff 12.1 ohm
是所有电阻都是12.1欧的意思吧
发表于 2009-8-24 14:26:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
总结一下
电容电阻值的问题
要加焊以下电阻及电容
1. SATA硬盘的电路板供电R248:直接联通就可
2. 四个SATA耦合电容:C646  0.1u/16V 4
C647    0.1u/16V 4
C648    0.1u/16V 4
C649    0.1u/16V 4
3. SATA基准电阻:R481 24.9/F 4   指24.9欧么?后面/F   4指什么?
4. SATA时钟电阻:RN17  12.1欧
RN18:49.9/F 4P2R
还有R95、R96应该也要选择一个。不过这两个电阻阻值相差十倍,应该不能直接代换
5. 此外,C399,C393,C404
是在SATA 3V供电电路上的
C399   4.7uf/6.3V
C393   4.7uf/6.3V
C404 0.1u/16V
这些应该都在SATA接口和南桥附近
发表于 2009-8-25 21:34:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我见过 吧IDE 转SATS 的 东西 但不知道是啥原理
发表于 2009-8-26 10:38:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像有IDE转STAT的接口线
发表于 2009-8-26 10:58:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个要加个芯片和电路板,本子空间太小了放不下,到现在,只有台机的转接口
