查看: 3699|回复: 21
HP 6520S不能上网
发表于 2009-8-23 17:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一HP 6520S的不能上网,怀疑网卡问题,拆机看却不能确定哪个是网卡芯片,请哪位能告知小弟一下,不甚感激!此机南桥是NH82801HBM的,网卡接口处有一网桥是LF-H80P-1A和网络滤波器EP82563GT周围再没其它芯片了,有没可能此网卡芯片集成到南桥里呢???
发表于 2009-8-23 17:15:03 | 只看该作者 �
网卡一般不会集也成南桥里面的
发表于 2009-8-23 17:15:44 | 只看该作者 �
找一下25M的晶振就找到网卡了
发表于 2009-8-23 17:16:34 | 只看该作者 �
实在找不到的话跑一下线路一定找得到的
发表于 2009-8-23 17:16:53 | 只看该作者 �
82563不就是网卡吗?
发表于 2009-8-23 17:17:36 | 只看该作者 �
根据网络滤波器来找啊
发表于 2009-8-23 17:18:27 | 只看该作者 �
找一张图纸看看就知道了啊
发表于 2009-8-24 21:52:48 | 只看该作者 �
EP82563GT已换但还是一样上了网,驱动正常,网卡也认得到,插上网线也识别得到,但就是上不了网,请问是不是要动南桥了???
发表于 2009-8-24 22:04:26 | 只看该作者 �
同样的型号 我有台一样的问题 也试换了不行    客户说他试用无线的所以修不好就还给客户了
发表于 2009-8-24 22:32:18 | 只看该作者 �
东芝的不好修呀
发表于 2009-8-25 10:05:40 | 只看该作者 �
1、网卡坏
2、25.000晶振或谐振电容坏
3、南桥有问题
发表于 2009-8-26 09:31:34 | 只看该作者 �
网络滤波器拆下来用直线连一下四条线就可以了,试试
发表于 2009-8-26 09:42:31 | 只看该作者 �
8# 广州盛威
硬件能识别到,MAC地址有吗?接上网线是什么故障,只发送数据不接收数据?
发表于 2009-8-26 17:18:02 | 只看该作者 �
我感觉是软件问题吧
发表于 2009-8-26 21:28:39 | 只看该作者 �
从新刷一个BIOS就好了,这个是通病,如果刷好给我加一下分
发表于 2009-9-3 00:42:21 | 只看该作者 �
版主》多谢你抽空解答。网能识别到,插上网线的时候右下脚的网络连接图标也会显示在连接,但网页无法打开,打开连接属性发现发送几十收到只有几,网络适配器里的属性设置也全设过了,还是一样不行,本来都退回客户了,可客户又拿来一定要我们修,接下来我都想动南桥了,请指点一下。网卡已换,周围也未见有短路。
发表于 2009-9-3 00:43:42 | 只看该作者 �
金少波 发表于 2009-8-26 09:31
大哥:连哪四条线呀?
发表于 2009-9-3 01:02:53 | 只看该作者 �
像这种问题南桥的可能性不大,还是查网络周边电路,据楼主描述接受数据有问题,先看下MAC地址有没丢失,再量网络滤波器,这玩意儿很容易坏,而且此料比较脆弱,从料板拆下的不一定是OK的,可以用表量。
发表于 2009-9-3 08:25:54 | 只看该作者 �
看完楼主的帖子之后,我哭了!!!楼主的睿智和我的愚昧有着多么强烈的反差啊!楼主,是你让我深深地理解了‘人外有人,天外有天’这句话。你的话使我获得了新生,我感觉眼前的世界刹那间充满了绚丽的色彩,光芒似无数柄利刃割驰我腐朽的残躯,一瞬间就让我如饮甘露,我在撕痛中惊醒,复苏... 从今天起,我要重新书写我的人生!换而言之,就是我要好好的向楼主您学习!从此,我以楼主为我人生最高目标!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
咪咪虎 -4 技术区严禁灌水,要分去领红包,每天10分
发表于 2009-9-5 18:37:26 | 只看该作者 �
我怎么觉得楼主说的网络滤波器EP82563GT就是网卡芯片。
