ZXCVWtest
查看: 1302|回复: 13
神舟战神z7-kp7z不开机
发表于 2024-5-17 22:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键电源灯亮一下其它没任何反应,过一段时间电源灯会再次亮一下,自己换了南桥故障依旧,还有哪些地方会引起这个故障呢?
发表于 2024-5-19 15:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wks123 发表于 2024-05-18 20:00
放BGA在吹一遍试试,可能没做好BGA
可能是rtc电路有问题,cmos电池那里电压不稳,那里应该是3.3v吧?我测着0.6v多,不稳定,跳动,cmos电池也耗尽了电
发表于 2024-5-17 23:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新换南桥
换不起呀,一个全新的160  详情 回复 发表于 2024-5-18 18:32
发表于 2024-5-18 18:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换不起呀,一个全新的160
发表于 2024-5-18 20:00:17 | 只看该作者 �
放BGA在吹一遍试试,可能没做好BGA
可能是rtc电路有问题,cmos电池那里电压不稳,那里应该是3.3v吧?我测着0.6v多,不稳定,跳动,cmos电池也耗尽了电  详情 回复 发表于 2024-5-19 15:20
发表于 2024-5-19 16:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主搞定了没
搞定了,重换南桥  详情 回复 发表于 2024-6-5 12:40
没有,我不会维修,但是想自己搞定  详情 回复 发表于 2024-5-19 20:40
发表于 2024-5-19 19:47:11 | 只看该作者 �
查一下南桥的待机条件
板子是gk5cn6x  详情 回复 发表于 2024-5-19 20:41
我不是维修人员,你能告诉我南桥待机条件有哪些吗  详情 回复 发表于 2024-5-19 20:41
发表于 2024-5-19 20:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有,我不会维修,但是想自己搞定
发表于 2024-5-19 20:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vividyc 发表于 2024-05-19 19:47
查一下南桥的待机条件
发表于 2024-5-19 20:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下南桥的待机条件
板子是gk5cn6x
发表于 2024-5-20 08:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正解是继续换南桥,如果觉得风险大,找专业电脑维修店,他们搞定后你再付款。
发表于 2024-5-20 12:52:22 | 只看该作者 �
待机条件  触发条件  都要查询的
好麻烦呀,我都不懂  详情 回复 发表于 2024-5-20 23:01
发表于 2024-5-20 23:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2024-05-20 12:52
待机条件  触发条件  都要查询的
好麻烦呀,我都不懂
发表于 2024-6-5 12:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞定了,重换南桥
