查看: 626|回复: 2
技嘉H61M-DS2开机就能用,关机不能再开
发表于 2024-5-5 08:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板冷机就能开机,并且用一整天都没问题,有事出去关机了就不能开机了,全部外接都不接单测主板一样问题,关机后总要过十多个小时,又可以开机使用,测量各路电阻,电流正常,最有可能是什么地方出现问题会造成关了机不能开机 ,不触发。
发表于 2024-5-11 15:59:07 | 只看该作者 �
是不是bios电路问题,查一下bios电路
发表于 2024-5-31 15:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的“不能开机”是指不能触发吗?
