查看: 2901|回复: 37
[笔记本电脑]
请教下如何更换笔记本内存插槽?
发表于 2024-4-29 07:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这样的,有一个笔记本主板,其中一条内存槽烧坏了,需要更换。我看网上有BGA专用的风嘴,不知是否有同行用过?效果如何?
我初步设想是能不买BGA风嘴就不买了,毕竟这东西利用率太低。找个料板先练手,下面用红外预热台加热,上面用快克861DW旋转风嘴加热,应该也可以无损主板拆下。没试过不清楚特来请教大家。
实在不行的话就只能买个内存槽的BGA风嘴了。
发表于 2024-4-29 16:50:24 | 只看该作者 �
风枪就可以,温度也不用太低,但是速度要快,在工厂的时候经常吹下来换的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-29 16:05:37 | 只看该作者 �
先用低温锡拖一遍 然后上bga 取下 上新插槽 完事
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-29 10:28:50 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2024-4-29 09:39
换插槽必须要锡炉  你这也非常麻烦
你说的应该是台式机插槽。笔记本的确实不需要锡炉,也没法用锡炉,因为是双面元件的。
笔记本我之前有换过,没有下加热,直接风枪吹下来的。板子有些变形,但是换好后正常。
这次的板子比较贵,接近2000元,所以想探讨下,尽量用安全一些的方法而不是大概率靠运气。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-29 08:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热风枪吹下来,用烙铁直接拖焊,焊上去
BGA直接加热取下,放个新的上去。继续加热焊上
bga那个塑料不会变形?  详情 回复 发表于 2024-4-30 09:44
听着还是简单的,至于做嘛,还是挺难的吧  详情 回复 发表于 2024-4-29 19:22
laowu8788 + 2 + 2
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-29 11:56:28 | 只看该作者 �
bga吹的时候,内存槽的塑料部分不会熔化吗
温度二百就吹下来了,接口的塑料二百度不会变形融化的,温度恒定就行  详情 回复 发表于 2024-5-13 12:49
应该会,不过只要不损伤主板拆下来就达到目的啊,买新的槽子换上去就好  详情 回复 发表于 2024-4-29 12:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-29 10:08:15 | 只看该作者 �
换插槽必须要锡炉  你这也非常麻烦
你说的不对
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-30 02:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laowu8788 发表于 2024-04-29 23:33
上下的槽子。 这个俗称大炮哈哈。
我们也是这么叫。上下槽的也是这么拆。
换上去时我是用弯钩的烙铁头焊的,刀头的根本下不去焊两条内存槽之间的脚。
换上去的槽要么淘宝买新的。如果需要拆料板上的,我350度反着吹板后面,正面吹很难吹出一条完好的槽。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-29 19:22:02 | 只看该作者 �
Allen1 发表于 2024-4-29 08:31
热风枪吹下来,用烙铁直接拖焊,焊上去
听着还是简单的,至于做嘛,还是挺难的吧
哈哈哈那肯定的  详情 回复 发表于 2024-4-29 20:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-29 17:31:36 | 只看该作者 �
直接风枪也行,前提你技术到位了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-29 17:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本的用热风枪就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-29 09:39:12 | 只看该作者 �
换插槽必须要锡炉  你这也非常麻烦
你说的应该是台式机插槽。笔记本的确实不需要锡炉,也没法用锡炉,因为是双面元件的。 笔记本我之前有换过,没有下加热,直接风枪吹下来的。板子有些变形,但是换好后正常。 这次的板子比较贵,接近2000元,所以想  详情 回复 发表于 2024-4-29 10:28
你说的不对  详情 回复 发表于 2024-4-29 10:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-29 12:56:47 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-29 14:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
釆取贴铝箔保护塑料部分,再用热风枪吹下来。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-29 20:13:36 | 只看该作者 �
u1457162 发表于 2024-4-29 19:22
听着还是简单的,至于做嘛,还是挺难的吧
哈哈哈那肯定的
手工不行。就多练练吧  详情 回复 发表于 2024-4-30 10:33
发表于 2024-4-29 20:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是左右一边一个的内存储还是一上一下的那种?左右的那种我们经常换,用锡纸贴住好的那条槽,坏的那条槽加上焊油,用这个风枪340度晃着吹,吹个3-4分钟就能拆下来了。
上下的槽子。 这个俗称大炮哈哈。  详情 回复 发表于 2024-4-29 23:33
发表于 2024-4-29 23:33:55 | 只看该作者 �
听话的孩子。 发表于 2024-4-29 20:55
是左右一边一个的内存储还是一上一下的那种?左右的那种我们经常换,用锡纸贴住好的那条槽,坏的那条槽加上 ...
上下的槽子。 这个俗称大炮哈哈。
发表于 2024-4-30 09:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Allen1 发表于 2024-04-29 08:31
热风枪吹下来,用烙铁直接拖焊,焊上去
bga那个塑料不会变形?
不懂的,说了也听不懂。懂的自然懂  详情 回复 发表于 2024-4-30 10:32
发表于 2024-4-30 10:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2024-04-30 09:44
bga那个塑料不会变形?
不懂的,说了也听不懂。懂的自然懂
发表于 2024-4-30 10:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工不行。就多练练吧
