查看: 5571|回复: 78
[笔记本电脑]
风枪干AMD R7 4800
发表于 2024-4-15 15:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说开机黑屏,拆机压着u就能开,没有BGA,不想接这活,客户说死马当活马医吧,坏了不找,当练手了,问了问同行报价200,果断下决心风枪干。拆下来,手工植球,加热平台160度,风枪260度,吹啊吹,镊子推了推QQ弹弹,万用表打值不短,果断上电,开机。测试一下午没得问题,装好收米
参与人数 6下载分 +18 鑫豆 +15 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
u1548422 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5
JasonW + 2 + 2
陈庆林 + 2 + 2
发表于 2024-4-16 17:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的低温锡机型
确实可以风枪干核心
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-15 15:45:02 | 只看该作者 �
艺高人胆大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-15 23:06:27 | 只看该作者 �
镊子推了推QQ弹弹
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-16 15:25:42 | 只看该作者 �
CPU上粘了个内存颗粒?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-16 10:53:34 | 只看该作者 �
楼主是风枪高手
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-18 14:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼,没有钢网用手摆呀。
发表于 2024-4-17 13:57:54 | 只看该作者 �
手摆  爱我去  牛13   你是得有多闲啊, 200大洋  这活不得干一天啊?
发表于 2024-4-16 19:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪用260就能干了啊?是植的中温锡吗?我新买的快克861dw用320都难拆下来,底下也用了加热台了的
底下上大加热台肯定能下来,加热台温度调成快化锡还不化锡的温度,缺点就是不能焊高温锡,183的随意拿捏  详情 回复 发表于 2024-4-19 14:35
我用电陶炉。经常拆cpu。正常拆装5次,没问题。除非CPU本来就要坏了。  详情 回复 发表于 2024-4-17 09:45
发表于 2024-4-16 16:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摆这么多球,估计眼睛和手都累麻了
发表于 2024-4-16 13:56:14 | 只看该作者 �
手工摆 狠人
发表于 2024-4-15 22:39:53 | 只看该作者 �
这样才有意思,我觉得行
发表于 2024-4-15 22:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是个狠人啊
发表于 2024-4-16 12:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用植锡台快多了,这样搞迟早要崩溃的。
发表于 2024-4-16 13:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手艺人须顶
发表于 2024-4-16 13:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我就干翻车了
发表于 2024-4-16 14:25:47 | 只看该作者 �
这个牛x。。。
发表于 2024-4-16 15:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样一个个加温植球?
发表于 2024-4-16 15:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
260度?这么好搞的吗,我搞显卡下面260,上面330才搞下来
发表于 2024-4-16 15:28:45 | 只看该作者 �
摆锡球花了多长时间?
有加热平台好一点 想当时直接用电吹风干G86-630
发表于 2024-4-16 17:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用的什么抢,多少度
发表于 2024-4-16 20:04:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个绝对牛掰。有没黑胶吗?怎么去掉的
