查看: 2574|回复: 31
罕见的CMOS信息错误!20多年来头回见
发表于 2024-4-10 14:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想810老古董主板
并没有接上任何硬盘
可是,进入 CMOS一看
蒙了,居然显示希捷80G硬盘,按回车进入还有详细信息
20多年来头回见!
https://www.douyin.com/user/self?modal_id=7356125759007739148&showTab=post
发表于 2024-4-10 17:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是头回见,如果能分析出问题所在的话,希望楼主能告知。
罕见。不知道啥原因,机器正常使用就好了。  详情 回复 发表于 2024-4-11 15:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-11 15:03:00 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-11 08:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再检测一下保存就没有了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-11 07:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是以前接过一个80GB的硬盘,那时的BIOS还不能自动检测硬盘参数吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-10 17:23:51 | 只看该作者 �
意思是没有接硬盘也能开机进系统吗
没有那肯定不行,只是CMOS错误信息,没有硬盘也显示有硬盘  详情 回复 发表于 2024-4-11 15:02
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-17 06:49:45 | 只看该作者 �
这个不是cmos错误。这个是联想自己产的QDI(现已倒闭)主板,里面开了项特色技术booteasy(闪电开机)。楼主在bios里找找看,有的话把它关闭,然后重启看看。原理是bios先读取当前检测到的硬件配置信息,并保存。下次开机后以此为据,不再做硬件检测直接启动,加快开机速度。除了闪电开机,qdi还有别的特色功能,比如宙斯盾等。
nice啊  详情 回复 发表于 2024-5-21 09:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-11 09:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想当年图拉丁可是大几千才能拥有。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-11 05:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得老电脑,第一次接上不显示的,还得按一下检测才显示硬盘,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-10 22:51:55 | 只看该作者 �
本来 就是  80G    IDE   的  80G   常用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-10 15:54:30 | 只看该作者 �
自带隐形硬盘,哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-10 14:50:08 | 只看该作者 �
可能还能无盘启动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-11 11:00:30 | 只看该作者 �
BIOS出错了吧
发表于 2024-4-11 11:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得以前接了硬盘还要在bios里面刷新才有,你这个刷新一下估计就没有信息了
发表于 2024-4-11 15:02:02 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2024-4-10 17:23
意思是没有接硬盘也能开机进系统吗
发表于 2024-4-11 23:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
选到硬盘那里按回车就没有了,不是出错
还是有,而且还有硬盘详细信息  详情 回复 发表于 2024-4-13 09:06
发表于 2024-4-12 15:11:30 | 只看该作者 �
来见识见识
发表于 2024-4-13 09:06:25 | 只看该作者 �
1049124761 发表于 2024-4-11 23:41
选到硬盘那里按回车就没有了,不是出错
还是有,而且还有硬盘详细信息
发表于 2024-4-13 19:20:38 | 只看该作者 �
电池拔了,清CMOS  看见在看看如果还有才是活见鬼,除非是特别定制的
发表于 2024-4-14 08:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是有硬盘时,保存BIOS的结果(3V电池有效)。当你取掉硬盘时,再关机还是会显示有硬盘的(刷新后就不会显示的,大惊小怪的,正常)。
你弄一个来看一下。  详情 回复 发表于 2024-4-16 23:40
发表于 2024-4-15 15:28:04 | 只看该作者 �
CMOS放一下电,试试!
