查看: 4207|回复: 4
电源+5V和+12V输出偏低,请高手指点
发表于 2009-8-22 17:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
航嘉冷静王钻石版1.3
以前在升技AN7用的时候,12V有11.98-12.03V。
现在在华硕A7V880上用5V只有4.95V,12V只有11.20V。
我挺担心会影响硬盘和光驱,因为12V的供给低了将近1V了,同时也感觉硬盘和光驱的读取都比以前慢了。
如果有得修的话,就修。不能修就换
发表于 2009-8-22 17:41:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
应该不影响用吧?
发表于 2009-8-22 19:37:38 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
是用万用表量的还是BIOS里看的,如是BIOS或软件看的不要理他,万用表量的话就要修了,要不硬盘易坏
发表于 2009-8-23 10:02:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
BIOS里检测的并不准确的
5V有4.95V很正常的,12V有点低了
发表于 2009-12-23 21:23:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
BIOS中电压检测值很多不太准确,这个问题我就碰到过,用表量了才能比较准确。
另外,有些电源就是负载低电压会偏低,加大了负载电压就会有所提高。
