查看: 3150|回复: 5
七彩虹将星x15奇葩故障,这个故
发表于 2024-4-7 20:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹将星 x15 奇葩故障,这个故障也可能是带核显笔记本会出现的通用故障
起初客户送过来故障表现是能正常开机进系统,用一阵子就会画面卡死,风扇狂转,然后十几秒左右掉电,再开机又能正常进系统。
这个机子还在保修内,送回去七彩虹售后两次寄回来都是没能解决问题,因为故障表现是画面卡死后风扇狂转,一开始怀疑是不是散热不过关导致的,但是清完灰后还是一个样子,又检查独显温控电路这方面,也是一无所获。
后面干了 bios, 查阅了各种资料,查图纸测了各个供电芯片之后终于把问题锁定在 cpu 上,结果就是 cpu 核显异常导致的死机,七彩虹 bios 能直接调到独显直连,独显直连后测试 3-4 天都没有再次出现过问题。
一开始这机子客户送过来修,因为当时已经觉得大概率是 cpu 问题了,让客户送过去保修,结果保修回来还是一样情况,客户一气之下2400 卖给了我,当时报着赌一赌的心态收回来,没想到捡了个漏
发表于 2024-4-28 15:16:17 | 只看该作者 �
老板,请教下你这独显直连是改电路了还是改的BIOS
发表于 2024-5-7 11:34:52 | 只看该作者 �
怎么连的?不分享一下?
发表于 2024-5-25 11:48:01 | 只看该作者 �
你好,能说一下具体怎么解决的吗?手里有一台故障差不多
发表于 2024-5-25 19:51:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2024-6-11 00:25:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬能发下bios吗?我的上家吧bios刷成机械革命了
