查看: 3673|回复: 46
垃圾雷神通病移花接木维修
发表于 2024-3-31 16:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我相信经常修雷神笔记本电脑的,都知道很多都会烧掉集显供电哪里, 一般情况下哪里烧了之后CPU都会坏,但是那一般情况下焊盘很多都会烧掉, 个人建议太严重一般还是不要搞,有继续烧CPU的风险的,我修的这个焊盘哪里不好修补, 就在其他机器上剪了个小板,进行飞线维修的,放到其中一个硬盘口哪里, 会导致有一个硬盘口用不了,焊盘不好补的那种可以参考修一下, 目前机器已经测试了一下午了,按道理来讲应该是OK了
参与人数 7下载分 +16 +2 鑫豆 +12 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
繁华街角 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
u1542965 + 1 老司机!双击666+关注.....
夜已深 + 2 + 2
叨叨三叔 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5
发表于 2024-4-1 11:12:26 | 只看该作者 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
不止是CPU这种几项供电的容易烧,显卡的也容易烧,单烧芯片还好,最怕就是CPU 显卡之类的也烧了
烧啥换啥,显卡CPU都直接换掉  详情 回复 发表于 2024-4-1 13:59
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-4-1 11:14:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用坏的那一天,请回复一下哈,看看他能用多久,,,,,已加分
一般情况这种还是能用很长时间的,之前搞过,都没有反修过  详情 回复 发表于 2024-4-1 14:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-1 09:53:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很NB,这么简章
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-1 09:32:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种我直接不修,我怕飞线到时不稳定,烧一个CPU就亏大了,
一般搞好还是问题不大,这种修了还是不少了  详情 回复 发表于 2024-4-1 13:59
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-1 08:46:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
描述过于简单,配上文字解说效果会更好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-4-1 15:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主技术牛逼
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-1 14:01:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-1 13:59:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-1 13:59:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
烧啥换啥,显卡CPU都直接换掉
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-4-1 18:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
MPS86941:都是我干的好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-1 19:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这里坏基本都要换CPU,不换的极少,这个机器是换了CPU 的  详情 回复 发表于 2024-4-2 15:12
发表于 2024-4-1 20:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错。有两把刷子
发表于 2024-4-1 21:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享维修
发表于 2024-4-1 22:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
修好问题不大  卖了鬼知道
一般只要过了保就OK 了  详情 回复 发表于 2024-4-2 15:11
发表于 2024-4-2 11:12:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
精准飞线  膜拜  学习
发表于 2024-4-2 15:11:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
无聊存在007 发表于 2024-4-1 22:33
修好问题不大  卖了鬼知道
一般只要过了保就OK 了
发表于 2024-4-2 15:12:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2024-4-2 19:07:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
艺高人胆大 已经加分
发表于 2024-4-3 06:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个就害怕用不久,楼主上海的?
目前上海打工仔  详情 回复 发表于 2024-4-3 10:29
