查看: 5443|回复: 16
华硕主板p5sd1-tm/s插上显卡报警怎么插都不行
发表于 2009-8-22 15:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这块主板送过来的时候就是显卡报警。我以为是显卡金手指氧化了。拔下来擦一下。还是不行。换块显卡也不行。刮槽也不行,这里没啥思路了。请大家帮帮忙吧。。。
问题解决了。又更换了显卡供电的MOS管子,加焊北桥。亮机了。。。累死我了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 遵守版规
发表于 2009-8-22 15:10:51 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
补充一下奥。。。点时间长了大约10多分钟。北桥特别烫,时钟芯片也很烫。
发表于 2009-8-22 15:30:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
测一下PCI-E插口边上一个产生1.5V-1.8V左右电压的MOS是否正常
发表于 2009-8-22 15:48:52 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我刚才把链接北桥和显卡槽中间的MOS管子拿了下来。发现一个管子短路了。现在换上。问题还是一样。仍然报警。。。能不能是北桥挂了呢。
发表于 2009-8-22 16:52:44 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
又有新情况汇报了。我把两个MOS管子拿了下来,发下一个管子短路了。然后我又换上一个好使的。开机不行。拆下一量,又短路了。能不能是桥的问题呢???
发表于 2009-8-22 17:40:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
AGP槽对地打阻止看看,,显卡工作条件是否满足了
发表于 2009-8-23 08:14:47 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
6# 钊记
不好意思大哥,是PCI的槽子。。。
发表于 2009-8-23 12:36:11 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
高手指点指点啊。刚才又有新情况了。我把给显卡供电的MOS管子都换了。居然好使了。但是偶尔还是会发生报警声。我以为是旁边的电容的问题因为有点松动。我就加焊了一下,没想到的事情发生了。居然又开始报警。我都晕了。在换MOS管子也不行。换电容也不行。现在弄得复位灯常亮,我汗啊~~~
发表于 2009-8-23 13:14:15 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看看  显卡的 工作条件   时钟  复位   供电  啊
发表于 2009-8-23 13:50:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看一下显卡接口那里的时钟有没,要是短路了那可能是北桥有问题了
发表于 2009-8-23 14:31:12 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
发表于 2009-8-23 18:54:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-8-23 21:44:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对,北桥虚焊的可能性比较大,因为AMD 独桥的板子最容易出,
发表于 2009-8-24 08:37:13 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
13# 花之香
不好意思大哥,这块板子是VIA的775的板子不是AMD的。
发表于 2009-11-2 21:10:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
和我这块板现象一样,哪个管子是给显卡供电的?
发表于 2009-12-12 11:51:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天我接到一块跟LZ一样的主板,一样的故障,BIOS也找不到,怎么办呀?
发表于 2009-12-13 12:12:55 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
换MOS管换NB
