查看: 1880|回复: 20
新款的CPU用什么钢网直球,
发表于 2024-3-20 13:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  用阿毛的刮焊锡的钢网直球,加热时候,230度风枪吹,钢网容易翘起来,,用加热的钢网,珠子太小了,一次不能完加热好,补小 的珠子,又很恼火,,大师们是怎么操作的,新款的本子,CPU比较贵哈,,, 使用加热焊台直球方便,还是用热风枪直球方便???    很多时间直球两次不成功,都直接换CPU或者桥了。。。。大师们用哪种方法最方便和快捷???
发表于 2024-3-22 18:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实是个问题,有些植球会漏球,补球会到处跑
把锡球压扁就不会跑了  详情 回复 发表于 2024-3-23 13:29
发表于 2024-3-20 13:43:26 | 只看该作者 �
新制造的钢网很好用 鑫豆商城可以兑换  植球方法多种  看你掌握了
发表于 2024-3-20 14:53:10 | 只看该作者 �
感觉是温度低了才更容易变形!应该用380或400这样不容易变形!
发表于 2024-3-20 16:39:13 | 只看该作者 �
黑马维修网治具可破
发表于 2024-3-20 23:40:50 | 只看该作者 �
用这种刮锡匠一次性成功 成功率百分之99 而且很快
发表于 2024-3-22 08:33:56 | 只看该作者 �
受热不均就变形。
慢点吹,吹均匀,就不变形了。
发表于 2024-3-22 12:48:48 | 只看该作者 �
阿毛的钢网哈,温度一般搞多少度,高了后钢网容易鼓起来的,,,,
发表于 2024-3-22 15:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
植锡植球都一样,直接bga上风嘴吹,一次过,不然出现大小点或者锡球没焊上处理起来就比较麻烦
发表于 2024-3-22 16:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-3-22 21:17:28 | 只看该作者 �
兄弟,你这个是上BGA风嘴加热么?还是风枪加热的?你这个直球台是迅维的还是黑马网的???
黑马治具,摇一摇铁板烧  详情 回复 发表于 2024-3-22 23:46
发表于 2024-3-22 21:18:38 | 只看该作者 �
还有螺丝孔锁住,设计非常牛逼啊。。。。。
发表于 2024-3-22 23:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑马治具,摇一摇铁板烧
发表于 2024-3-23 13:29:12 | 只看该作者 �
把锡球压扁就不会跑了
发表于 2024-3-23 19:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上说得对,钢网变形要慢点吹,风枪先远距离吹一段时间再靠近吹
发表于 2024-3-24 14:26:30 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-25 09:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟拆了钢网吹吧
发表于 2024-3-25 09:18:46 | 只看该作者 �
CPU四个角 先焊上八个球  套上钢网植球   带着钢网吹  用镊子按住钢网   嘎嘎好使   普通钢网就行
发表于 2024-3-25 09:20:56 | 只看该作者 �
拯救者AMD你们用多少度干下来的  我的CF320   上部260  下部280  有时能搞下来 有时不化锡  这是什么情况
发表于 2024-3-25 09:21:12 | 只看该作者 �
