查看: 5684|回复: 6
LA-J701P 维修经验
发表于 2024-3-19 23:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想小新AIR 14ARE 2020
板号A-J701P REV:1.0
芯片组:AMD R5-4600
故障:加电不亮
总结的经验:LA-J701P REV:1.0和LA-J701P REV:2.0 BIOS 不通用。1.0  2.0的BIOS都是本站下载,点亮发现1.0的BIOS是R5-4600UU,  2.0的站里有亮机图,是R5-5500U
口说无凭,来亮机图
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-4-21 14:31:05 | 只看该作者 �
版本不一样这样的正常啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-3-29 15:49:17 | 只看该作者 �
BIOS在哪呢?????????
发表于 2024-3-31 11:50:45 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2024-4-21 13:37:13 | 只看该作者 �
学习到了,确实是R5 4600
发表于 2024-4-21 15:39:35 | 只看该作者 �
还是刷BIOS 好的吗
发表于 2025-7-8 12:19:53 | 只看该作者 �
bios吗,,,,,,,,,,,,,,,,,,
