查看: 2812|回复: 20
Z390 GAMING X维修
发表于 2024-3-13 10:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉Z390 GAMING X主板,原始故障不开机,触发风扇不转,待机呼吸灯亮,测到RSMRST#正常,桥没发出高电平开启信号。查了下IO脚位,这个Z390是ESPI总线的,跟以前远程课里看到的Z390 P刷BIOS一样,把两个BIOS芯片对换一样,开机风扇转了,可以开机跑码。再测主板功能,1,2号内存槽插了可以亮机,3,4跑码不过。于是测槽子141,285脚对地阻值不一样,相差一百多,正常测是要相同或一点相差的,到这也没啥经验了,订了几个NCT3933U来试,记录下维修过程,大佬略过
补充内容 (2024-3-16 08:26):
搞好了,BIOS问题导致的不触发,SM总线阻值不一样导致的不过内存,迅维远程课里都有讲到
B150M K 1.02.rar
8.18 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-3-13 11:13:31 | 只看该作者 �
路过  学习~~~~~~~~~
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-13 11:03:04 | 只看该作者 �
NCT3933U                     可以直接拆掉试下
对,忘记了。背着师傅闲鱼收的维修板,上班时间不敢弄  详情 回复 发表于 2024-3-13 11:15
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-3-13 16:32:43 | 只看该作者 �
搜南辰 发表于 2024-3-13 14:53
鑫智造里有,刚才查了下我的优盘,没这个点位
感谢感谢 只能继续再找找
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-13 16:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了告诉一下结果和故障原因。
修好了,三个NCT3933U一起换了。内存槽都能用现在,阻值还是有点偏差285脚是553,141脚现在是517  详情 回复 发表于 2024-3-16 08:24
嗯,修好了的话发出来  详情 回复 发表于 2024-3-13 17:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-13 14:53:09 | 只看该作者 �
感谢感谢 只能继续再找找  详情 回复 发表于 2024-3-13 16:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-13 14:13:33 | 只看该作者 �
你好 请问有GA Z270 HD3 REV1.00的点位图吗? 求一份...
[attachimg]2250348[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-3-13 14:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-13 11:15:43 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2024-3-13 11:03
NCT3933U                     可以直接拆掉试下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-13 10:16:41 | 只看该作者 �
BIOS发错了,这是另外一个帖子的主板亮机备份BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-13 17:06:46 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-3-13 16:12
修好了告诉一下结果和故障原因。
嗯,修好了的话发出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-13 14:51:26 | 只看该作者 �
鑫智造里有,刚才查了下我的优盘,没这个点位  详情 回复 发表于 2024-3-13 14:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-14 09:18:21 | 只看该作者 �
听之前师傅说的,把芯片管拆了试,拆了内存旁边两个阻值还不对,把CPU旁边那个也连通的拆了,阻值恢复了。等订的芯片来,最后发结果
发表于 2024-3-14 09:28:44 | 只看该作者 �
也不知道这芯片干啥用的,觉得可能是管超频的
发表于 2024-3-16 08:24:09 | 只看该作者 �
修好了告诉一下结果和故障原因。
发表于 2024-3-17 15:59:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术厉害了,大v!
我们都还算老大白  详情 回复 发表于 2024-3-17 19:01
发表于 2024-3-17 19:01:49 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2024-3-17 15:59
技术厉害了,大v!
我们都还算老大白
发表于 2024-3-19 17:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图发出来撒
发表于 2024-3-19 18:35:28 | 只看该作者 �
我也没有,开的鑫智造会员
发表于 2024-3-21 12:31:45 | 只看该作者 �
NCT3933U,为啥拆掉也行?
没,后来订的芯片装上去,内存就都能用了  详情 回复 发表于 2024-3-21 16:09
发表于 2024-3-21 16:09:00 | 只看该作者 �
15286806157 发表于 2024-3-21 12:31
NCT3933U,为啥拆掉也行?
没,后来订的芯片装上去,内存就都能用了
好的,学习了,谢谢分享  详情 回复 发表于 2024-3-24 11:45
