查看: 730|回复: 7
这是扩音喇叭主板,现在故障是不充
发表于 2024-3-12 12:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是扩音喇叭主板,现在故障是不充电,充电灯也不亮,之前他插的电开机来,反正从朋友那拿回来正常使用就是充电发现没灯了,LED灯好的,这个测那啊,蒙圈。电路小白
发表于 2024-3-13 08:58:04 | 只看该作者 �
这个5脚芯片型号发我看看
4064芯片,裸板不插电池上电了,测3脚两边3v,另外一边0.2v。  详情 回复 发表于 2024-3-13 17:31
发表于 2024-3-13 17:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2024-03-13 08:58
这个5脚芯片型号发我看看
发表于 2024-3-13 17:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4064,纳闷,就是不知道那问题
[attachimg]2250366[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-3-13 18:30
发表于 2024-3-13 18:30:39 | 只看该作者 �
772787180 发表于 2024-3-13 17:58
4064,纳闷,就是不知道那问题
你按标识量一下各脚的电压正常吗?
飞线跳过那个sj,直接给这边供电5v。然后那个4064烧了  详情 回复 发表于 2024-3-13 20:09
不太懂。带电池测45脚0.3啊才  详情 回复 发表于 2024-3-13 19:25
发表于 2024-3-13 19:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2024-03-13 18:30
你按标识量一下各脚的电压正常吗?
不太懂。带电池测45脚0.3啊才
发表于 2024-3-13 19:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉它不正常,左面进去5v,出来就0.3了
发表于 2024-3-13 20:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你按标识量一下各脚的电压正常吗?
