查看: 5946|回复: 9
[已解决]
关于IT8613E引脚问题
发表于 2024-3-8 19:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的IO芯片,IT8613E,引脚28#是sys_3vsb。此脚由主板3.3V供电,正常待机应该是3.3V,
我想问的是什么情况下此脚待机会偏低?比如只有0.2V,或者0.4V,主板不能触发,上拉电阻另一端正常3.3V,
尝试将28#引脚引入3.3V,也是无法触发,此时电流会到达0.12A(待机时0.056A)。
怀疑IO故障,换过IO芯片依旧如此。
12脚3.3VSB正常。
请问各位大师,除了IO本身故障,还有什么地方影响到此信号的?
还是芯片自身有哪里保护了?
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2026-7-1 15:55
查看所有购买记录
发表于 2024-3-8 20:07:32 | 只看该作者 �
已解决。找到问题是外围电路短路引起IO此脚拉低。
发表于 2024-3-11 11:16:53 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2024-3-11 18:35:28 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2024-3-12 16:03:59 | 只看该作者 �
学习了....
发表于 2024-3-20 22:28:09 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2024-3-21 02:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2024-3-21 11:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容,我就碰到了的,3.3拉到只有1.4了
发表于 2024-3-22 23:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翘起28脚打值,低的话跑线路看那个元件导致的
发表于 2024-3-30 20:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
