查看: 3779|回复: 14
华硕P5VD2-MX鼠标不能用怎么办
发表于 2009-8-21 23:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
华硕P5VD2-MX主板一块开机入系统正常,就是认不到鼠标,USB也不能用,如果用无优启动光盘启动的情况下,鼠标可以正常使用.....请各位师傅指教一下
发表于 2009-8-21 23:58:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下阻值跟看下接口完好不,还有就是桥咯!
发表于 2009-8-31 12:39:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换下I/O看看
发表于 2009-8-31 13:13:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重装系统呢???????
发表于 2009-8-31 13:18:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到过这种问题,安装系统时鼠标可以用,进系统后就不能用了,键盘可以用。换了一只u口鼠标了事,不知道怎么解决?
发表于 2009-8-31 14:12:58 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
一般像你这样的问题·应该现做个系统不行
  在看主板
发表于 2009-9-13 22:12:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是主板的问题,所有USB接口也都不能用,不知道是不是桥的问题
发表于 2009-9-13 22:54:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我今天碰到的一块忘记啥主板了,换桥傍边的一个电容就可以了
发表于 2009-9-14 08:08:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
鼠标的供电出了问题,查一下给鼠标和键盘供电的线路,把出问的MOS管换掉或排容漏电的换掉就好了
发表于 2009-9-16 14:46:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
USB接口一半是直接连桥的比较多;;不行了一半是桥多点··
发表于 2009-9-16 19:17:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我觉得还是先考虑系统
发表于 2009-9-16 19:29:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
也遇到过这个问题,虽然没有解决但是确认了和bios有关
发表于 2009-9-17 13:55:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是PE能使用P/S的话,那你就考虑一下软件方面的问题了。或是硬盘有坏道,刚好在这驱动之上。
发表于 2009-9-17 14:22:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换下I/O看看,要是不行,看桥!
发表于 2009-9-17 14:25:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
BIOS里USB是否打开,USB供电是否正常
鼠标接口处排容先拿掉
