查看: 4536|回复: 33
内存频率不兼容,差点把CPU 误杀了
发表于 2024-2-22 14:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新年好,祝大家在新的一年,龙年大吉,生意兴隆,万事如意,心想事成。开始今天的主题。
接客户一张笔记本主板。
正反如图,板号6-71-n85e0-d02
经过测试1.05v 短路,直接拆了桥
既然1.05 短路,那就先要看下1.05 为什么把桥烧了
因为SLP_SUS# 桥都拆了。肯定不会有高电平
于是把节点改了一下
断开了 PJ60 ,连上PJ61.
接上可调电源,电源一直在响,短路了。难道1.05 电压是有问题的。之前桥短路了,我通电测试了的,电源也没短路啊。我就改了一下开启,串电了?也不可能啊。有个100k 的电阻呢?
东瞧瞧西看看。最后发现这个位置居然断线了。 断线是那个大的锡点,原来也有一个小的锡点。
把这里用线连上。测试1.05v电压正常。幸好没装桥,要不然装桥,桥就有可能烧了。然后把节点改回去。装桥
装好桥后,刷BIOS,在这里下载的https://www.chinafix.com/thread-1289478-1-1.html
然后简单装起来,试机。进系统后,屏一下子就花了
然后又刷了一个BIOS ,故障依旧。
然后以为显卡有问题,测试显存,没得问题
然后我又把独显禁用了,还是不行
一看时间都晚上11 点多了,我晚饭都还没吃,实在扛不住了。骑着个小电瓶车,飞奔回家,真的冷的要死。
晚上一直在想CPU 坏了,也不像啊?桥问题,更不像啊?
第二天起来,先是重装了系统。装系统不急着装驱动,但联网后,只要集显正在装驱动,就会花屏。这个时候基本排除独显故障,难不成我要拆CPU?
于是我把集显也给禁用了,发现偶尔还是会花屏。
这个时候,我把注意力转移到了内存上面。先是换了一个插槽,不行。于是把原来3200 的内存换了一个2666 的内存,这个时候,发现电脑不花屏了,然后跑分,CPU 打了一个0分
有很多显示未知,可以不用管的,我很多驱动都没装。这个时候才想到是内存不兼容导致花屏了。把2666 和3200 装到一起,电脑会强制2400 。
到此维修结束,这些图片不知道怎么全部拍成竖屏的了,大家凑合看吧。
参与人数 16下载分 +50 +2 鑫豆 +24 收起 理由
陈远彬 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄鑫船 + 10 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
夜已深 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-2-22 20:38:04 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2024-2-22 20:16
我手里也有一台 已经连换2个u了 还是这样 我的是
也是测显卡没报错 我*脏话*服了换了两个u都一样症状 难 ...
问题不一样,我这个内存兼容问题,可以装系统,可以进PE
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-22 20:16:35 | 只看该作者 �
也是测显卡没报错 我*脏话*服了换了两个u都一样症状 难道说和你的一样  不过我的是进pe时候会花屏死机
问题不一样,我这个内存兼容问题,可以装系统,可以进PE  详情 回复 发表于 2024-2-22 20:38
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-22 18:27:26 | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2024-2-22 18:03
R382下面的线断了会烧桥?那是哪一路的线呢,
不是r382 ,是这个电阻旁边那个很粗的线。这里原本是一个测试点的。具体是做什么的我没过量,这个线断了,可调电源会不停的保护。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-22 18:03:23 | 只看该作者 �
说的就是下面的线  详情 回复 发表于 2024-2-23 12:27
不是r382 ,是这个电阻旁边那个很粗的线。这里原本是一个测试点的。  详情 回复 发表于 2024-2-22 18:27
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-22 15:27:52 | 只看该作者 �
楼主,维修电脑时间不短了,楼主的精神值得师弟我学习。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-23 08:41:34 | 只看该作者 �
两个锡点之间还能断,真是意想不到啊
这个是进水的主板,氧化腐蚀的  详情 回复 发表于 2024-2-23 11:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-23 07:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-24 21:01:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了!
发表于 2024-2-24 15:43:31 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
发表于 2024-2-24 15:27:23 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!
发表于 2024-2-23 11:47:01 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2024-2-23 08:41
两个锡点之间还能断,真是意想不到啊
这个是进水的主板,氧化腐蚀的
发表于 2024-2-23 12:27:10 | 只看该作者 �
说的就是下面的线
发表于 2024-2-23 19:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑关机cpu风扇和硬盘还在通电是哪里烧了??
发表于 2024-2-24 02:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU分数后来怎么跑出来的?
换上2666的内存条后,重装鲁大师  详情 回复 发表于 2024-2-28 23:29
发表于 2024-2-24 15:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬分享
发表于 2024-2-25 09:39:43 | 只看该作者 �
检测显卡用的哪个软件?
发表于 2024-2-25 09:46:46 | 只看该作者 �
,维修电脑时间不短了
发表于 2024-2-25 20:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2024-2-26 15:43:43 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了
