查看: 3695|回复: 20
surface pro4内存故障,很奇怪。
发表于 2024-2-12 20:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置是i5 8.g内存版本的,原来不开机,发现晶振坏了,换了一个,可以正常进系统了,发现8g.内存,只有4g能用,刷bios不管用,应该不是bios和系统的问题,估计还是主板的问题,CPU右边,稍微掉了一点pcb,应该没事的吧??这种故障大概查哪里??是内存识别电路的问题,还是CPU的问题??主机测试流畅运行跑分,睿频可以到2.95g,感觉发热降低了很多,不怎么发热,跑分后,主机也只不过只有60°,比普通正常没坏的主板,温度要低。pe里面也只能识别到4g内存。
发表于 2024-2-13 20:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是系统问题吧??
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-15 14:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的一个是电阻那边有问题
你好,是哪个电阻呢  详情 回复 发表于 2024-2-15 15:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-14 21:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1537438 发表于 2024-02-14 17:46
奥;你换装系统来
系统换了,不是系统问题,识别电阻,这个,对地阻值异常,正常应该二极管档压降0.8左右,这个测试2.7。和没装CPU一样,我怀疑这个掉点,或者u这个点的部分损坏。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-13 18:24:58 | 只看该作者 �
换上系统就好了
不是系统问题,个人感觉应该CPU的问题,  详情 回复 发表于 2024-2-13 21:26
应该不是系统问题吧??  详情 回复 发表于 2024-2-13 20:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-16 12:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前修HP的,内存经常8G变六点几G可用,全是AMD的U会这样子,8G认到了,但是系统就显示六点几可用,任务管理器也是这样,系统装过也是这样,有没大佬解释一下,我很疑惑,遇到过两三台
2g分给核显用了?  详情 回复 发表于 2024-2-26 13:42
AMD核显会直接占用一部分,Intel的是共享。AMD是占用,稍微还是有区别的  详情 回复 发表于 2024-2-17 18:55
AMD的核显会占用一部分内存做显存,BIOS里可以改,一般是占2G  详情 回复 发表于 2024-2-16 23:55
是那种可插拔的笔记本  详情 回复 发表于 2024-2-16 12:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-15 15:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
识别内存电路问题,找到识别电阻看有没有问题。还有掉点的看看是否有线路断的
测试,有个识别电阻那个,点通CPU,好像断掉了  详情 回复 发表于 2024-2-15 15:37
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-14 17:46:26 | 只看该作者 �
奥;你换装系统来
系统换了,不是系统问题,识别电阻,这个,对地阻值异常,正常应该二极管档压降0.8左右,这个测试2.7。和没装CPU一样,我怀疑这个掉点,或者u这个点的部分损坏。 [video=http://appatt.chinafix.com/pic/20240214/17  详情 回复 发表于 2024-2-14 21:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-13 21:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-17 18:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-2-17 13:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么大个英特尔核显还是苏菲哪来的amd啊
发表于 2024-2-15 11:17:39 | 只看该作者 �
你好;你可以加焊一下 CPU 你就 知道是不是CPU的问题了
这个变形了,不能加焊,很有可能加焊就报废了  详情 回复 发表于 2024-2-15 15:36
发表于 2024-2-15 15:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-2-15 15:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1524836 发表于 2024-02-15 14:49
我的一个是电阻那边有问题
你好,是哪个电阻呢
发表于 2024-2-15 15:37:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-2-16 12:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是那种可插拔的笔记本
发表于 2024-2-16 23:55:59 | 只看该作者 �
KFM6277 发表于 2024-2-16 12:31
我之前修HP的,内存经常8G变六点几G可用,全是AMD的U会这样子,8G认到了,但是系统就显示六点几可用,任务 ...
这么大个英特尔核显还是苏菲哪来的amd啊  详情 回复 发表于 2024-2-17 13:44
发表于 2024-2-18 00:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问大佬BIOS芯片是哪个呀?
ec旁边那个。靠近风扇接口  详情 回复 发表于 2024-2-18 16:46
发表于 2024-2-18 16:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大聪聪蛋 发表于 2024-02-18 00:03
请问大佬BIOS芯片是哪个呀?
ec旁边那个。靠近风扇接口
发表于 2024-2-26 13:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2g分给核显用了?
