查看: 4539|回复: 27
拯救者黑胶板,CPU一角无法接触到主板,疑似主板变形了怎么办呢?
发表于 2024-2-5 12:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好我又来请教大佬们了,这个拯救者7000P的板子,做BGA之后发现不出CPU核心供电,观察发现CPU一角似乎没焊好,拆下CPU确认发现确实是一角无法接触到主板导致一些焊盘无法接触到。
我重新植球再次干一遍,涛声依旧。在植球的时候我看了下CPU并没有一角明显变形的情况,在BGA的时候我压了一个1元的硬币。但是似乎没有解决问题。
想请教下这种情况该如何挽救呢?
发表于 2024-2-5 13:12:36 | 只看该作者 �
焊盘其它正常的脚用吸锡带拖干净,不正常的脚用锡拖把焊盘拖高一点再做bga
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-5 17:29:23 | 只看该作者 �
我目前也是碰到这个问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-5 16:57:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是直接扳cpu芯片,或主板,风险比较大
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-5 14:58:36 | 只看该作者 �
就在这个翘起的位置锡珠用大一号的 不知有效果不
我猜有效果,或者焊盘预先挂点锡。不过我的治具可能下不了0.5的球  详情 回复 发表于 2024-2-5 17:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-5 14:11:39 | 只看该作者 �
黑胶除干净,这要是修手机,百分白装不好
此话怎讲,兄台细细道来  详情 回复 发表于 2024-2-6 00:19
laowu8788 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-5 13:48:54 | 只看该作者 �
0.45锡球可以焊好的,焊长条cpu主板要放平,受热也要均匀,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-5 17:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板摇摇乐
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-5 13:32:50 | 只看该作者 �
锡球植的多大的
0.45的。。。  详情 回复 发表于 2024-2-5 13:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-6 09:09:50 | 只看该作者 �
yyyuuu503 发表于 2024-2-6 00:19
此话怎讲,兄台细细道来
你看他图片焊盘附近黑胶都没处理干净,
焊盘那些黑胶根本不会影响,  详情 回复 发表于 2024-2-6 11:06
发表于 2024-2-6 00:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鬼魅1 发表于 2024-02-05 14:11
黑胶除干净,这要是修手机,百分白装不好
此话怎讲,兄台细细道来
你看他图片焊盘附近黑胶都没处理干净,  详情 回复 发表于 2024-2-6 09:09
发表于 2024-2-5 13:33:39 | 只看该作者 �
0.45的。。。
发表于 2024-2-5 17:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-2-6 11:06:08 | 只看该作者 �
鬼魅1 发表于 2024-2-6 09:09
你看他图片焊盘附近黑胶都没处理干净,
焊盘那些黑胶根本不会影响,
发表于 2024-2-6 20:59:21 | 只看该作者 �
应该是主板变形了在导致焊接不上。
发表于 2024-2-7 03:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个位置没有吹到bga的热风,建议风嘴抬起一点,加大加热范围,然后最后一段曲线时长加长
发表于 2024-2-7 22:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板变形了,下支撑点要调整,CPU附近压点重物,
发表于 2024-2-8 10:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不明显的焊盘氧化了吗?你看那个角落颜色比较暗,装上去都不会上锡,肯定会翘起来啊
谢谢 我给他们挂一点锡试试  详情 回复 发表于 2024-2-8 10:25
laowu8788 + 2 + 2
发表于 2024-2-8 10:25:36 | 只看该作者 �
谢谢 我给他们挂一点锡试试
发表于 2024-2-8 12:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板变形,CPu变形
