楼主: laowu8788
拯救者黑胶板,CPU一角无法接触到主板,疑似主板变形了怎么办呢?
发表于 2024-2-17 12:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把锡植在板上。用风枪吹上去。推一下,压一下。大胆干,锡球间距那么大连不了。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
laowu8788 + 2 + 2
发表于 2024-2-17 15:25:15 | 只看该作者 �
先给焊盘弄小锡球手动摆上 吹上去 然后在BGA   只是想法 没试过
发表于 2024-2-17 21:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是PCB板  起泡了吧?
发表于 2024-2-18 13:31:14 | 只看该作者 �
下风嘴温度可以高一点
发表于 2024-2-20 19:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安装块结束的时候这个角用镊子点1下
发表于 2024-2-25 09:30:43 | 只看该作者 �
把主板焊盘上上一点焊锡。用0.45 有铅的锡珠做!
发表于 2024-3-8 10:27:15 | 只看该作者 �
用风枪吹一下行不?
发表于 2024-4-16 11:51:41 | 只看该作者 �
这样做cpu风险不大吗 换了不行拆下来就说不定就废了
