查看: 1548|回复: 5
华硕 x555lb
发表于 2024-1-21 21:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 x555lb ,
主板插电5、6次,会有一次正常点亮。不触发时有5v待机,内存没电压。电池电压如图3V。
发表于 2024-1-22 09:39:01 | 只看该作者 �
没装电池,有的板子是不正常出充电电压的。查3V的开启,lid
发表于 2024-1-22 20:08:34 | 只看该作者 �
都不触发又怎么会有内存电压呢
发表于 2024-1-22 21:00:52 | 只看该作者 �
有时点亮时会触发,有内存电压,电池电压也正常12v。这个主板好像没电池插电会自动触发。
发表于 2024-1-29 21:19:03 | 只看该作者 �
不触发时EC不发出PM_PWRBTN,lid电压正常。
发表于 2024-2-26 23:00:35 | 只看该作者 �
没解决,有大神吗
