ZXCVWtest
查看: 752|回复: 6
联想G31T-LM主板一个奇怪的毛病
发表于 2024-1-9 10:36:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板损坏,表现是通电风扇就转,但是不跑码,长按开关无法关机。如果把主板电池拆下来,清CMOS,再接电,就可以开机,跑码,然后提示CMOS错误,按F2可以进系统。如果放入电池又不能启动。CMOS电路测试过,没发现什么问题,请大家给点思路
发表于 2024-1-9 12:01:20 | 只看该作者 �
直接刷BIOS试一试。
刷过,故障依旧  详情 回复 发表于 2024-1-9 14:16
发表于 2024-1-9 14:16:50 | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2024-1-9 12:01
直接刷BIOS试一试。
刷过,故障依旧
找一下,有无保护电路。  详情 回复 发表于 2024-1-9 14:20
发表于 2024-1-9 14:20:07 | 只看该作者 �
舟郎 发表于 2024-1-9 14:16
刷过,故障依旧
找一下,有无保护电路。
发表于 2024-1-9 16:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32.768晶振,谐振电容,谐振电阻换一套。
发表于 2024-1-10 10:07:53 | 只看该作者 �
查一下IO有没有VBAT RSMRST电压
发表于 2024-1-15 18:01:46 | 只看该作者 �
楼主辛苦了。。。
