ZXCVWtest
查看: 2198|回复: 28
QFN芯片的边一直焊不好
发表于 2024-1-5 19:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看论坛里的视频介绍说是焊接QFN芯片的时候,所有引脚都要有爬坡状的上锡,但是我无论怎么焊,都无法保证所有引脚可以有爬坡状的上锡,请问一下大家都是怎么操作的??
发表于 2024-1-7 15:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种多焊几天就熟练了,焊盘残留不用去锡,这样还好焊一点,新芯片引脚上锡要均匀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-18 07:28:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
isl95836hrtz这个qfn芯片,让我焊废二块主板了,,焊盘掉个引脚,新手
前天还搞了一个95836,很好焊的  详情 回复 发表于 2024-3-18 08:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-7 13:02:41 | 只看该作者 �
从不用锡浆,也不用吸锡带,用烙铁整理焊盘,中间加点锡。加焊油吹上去,用力按住,多余的锡会跑出来。
如果不放心,四周再拖焊一遍。
发表于 2024-1-7 12:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前也是焊不好,特别是焊盘小的那种
发表于 2024-1-6 08:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-01-06 08:16
这个要用锡浆了,焊上之后,感觉哪里引脚不够锡,在那里直接上锡浆,后面再处理多余的锡就行了。
谢谢指导,我来试一下。我可能是一直没用锡浆的原因
发表于 2024-1-5 19:51:05 | 只看该作者 �
用吸锡带把焊盘清理干净,芯片也要用吸锡带加一点松香和焊锡把引脚里外都拖一遍(这步主要是帮芯片上锡)。拖芯片时络铁温度在180左右,不要超200,太高会把芯片热爆。处理好以上的就用风枪把焊盘微微加热一下,然后用锡膏在焊盘走一圈,中间散热的地方用一点点锡膏就可以了,不要太多,把芯片放上大概对好,风枪吹呀吹吹呀吹....看到焊锡熔化了就用镊子微微碰一下看是否会自动归位,会自动归位就大功告成了,用络铁加焊油在芯片边上拖一圈,用放大镜看一下(我老眼昏花要用镜了)你能直看就不用,看一下有没有连锡,没有的话就收手一边凉去。打字太难了
哈哈。。谢谢给我打字打这么多,看来我的问题是出在没有用锡浆啊。我也没有用吸锡带拖芯片,我觉得特别容易粘住  详情 回复 发表于 2024-1-5 21:16
发表于 2024-1-5 20:35:18 | 只看该作者 �
新手刚开始是比较难焊接的,多练习,qfn 熟练了,就非常好焊了。
不仅是新手爬锡爬不均匀,老手也有很多人都不熟练,尤其是周围有大元件,无法用烙铁的。
qfn 要想轻松应对,要会用锡浆。
我就是没有用锡浆,直接怼上去的,我这种情况的话就是看运气了,运气好一次ok,运气不好一次带走  详情 回复 发表于 2024-1-5 21:18
发表于 2024-1-5 21:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-1-5 21:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qfn 要想轻松应对,要会用锡浆。
发表于 2024-1-6 08:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢指导,我来试一下。我可能是一直没用锡浆的原因  详情 回复 发表于 2024-1-6 08:40
发表于 2024-1-8 18:38:38 | 只看该作者 �
我用底座加热。容易拆。
发表于 2024-1-9 01:35:39 | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2024-1-7 12:29
之前也是焊不好,特别是焊盘小的那种
用湾尖的烙铁头和双目显微镜进行操作,补线用特尖的雕刻刀。
发表于 2024-1-9 12:14:53 | 只看该作者 �
我焊接最好就是最近这个IO芯片了,128个引脚的。风量调到最小风还是很大。
发表于 2024-1-10 00:49:19 | 只看该作者 �
我感觉吸锡带很容易把焊盘弄掉,你们觉得呢?
发表于 2024-1-10 12:03:03 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2024-1-15 15:54:41 | 只看该作者 �
关键是用的焊油好不好
发表于 2024-3-8 12:15:33 | 只看该作者 �
这个我也是焊不好,感觉每次焊都要用烙铁在周边拖几次
我感觉拖都拖不好,很难受啊  详情 回复 发表于 2024-3-10 22:32
发表于 2024-3-10 22:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉拖都拖不好,很难受啊
发表于 2024-3-11 08:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样菜鸟,之前也是总搞不定,后来先发现是焊油不对,需要用559。后面又发现引脚需要先上溪,基本都是一次成功了。祝你成功!
是的,焊油重要。我换成维修佬的就很好了,然后焊盘和芯片引脚都上锡后问题就不大了,谢谢  详情 回复 发表于 2024-3-17 09:17
发表于 2024-3-17 09:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,谢谢
