查看: 771|回复: 6
DCP-7080主板数据 刷U19 解决显示正常传输数据不能打印,能复印的故障
发表于 2023-12-26 15:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DCP-7080 U19 GD25Q32 LT3268 BA.BIN
4 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U19解决DCP-7080主板数据 刷U19 解决显示正常传输数据
DCP-7080 U18 24_32_20180504_173237.BIN
4 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-12-27 07:47:53 | 只看该作者
出现这个故障时电脑能正常安装驱动吗?我有一台是连接电脑识别不了的。这个方法能不能行?
发表于 2023-12-28 21:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者
路过学习了
发表于 2023-12-29 19:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者
路过围观一下!
发表于 2026-1-24 14:40:45 | 只看该作者
刷过楼主u19点不亮,u18数据正常 ,原机读取的u19 献上
GD25Q32_20260122_173537 7080.BIN
4 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
已测 你这个能用  详情 回复 发表于 2026-2-26 12:14
发表于 2026-1-24 16:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者
学习了,先收藏后点赞。
发表于 2026-2-26 12:14:59 | 只看该作者
